Prise d'air en recherche (Gasoil)
Fiches Pratiques Diesel
Yoppi
Message par Yoppi »
J'ai suivi avec intérêt la fiche de changement de joint sur le porte filtre à gasoil afin de changer les joints du clapet. En enlevant le porte filtre, j'avais effectivement du gasoil sur la partie Alu.
Après remontage pas de bulle d'air dans le tuyau transparent filtre - pompe, je l'ai même connecté pour voir le lendemain matin ce que ça donne.
Résultat toujours pas de bulles d'air dans le tuyau, mais malgré tout elle ne veut pas démarré de suite.
Etant donné qu'il n'y a pas de bulles d'air, tout ce qui se passe avant la pompe c'est nickel ?
Car pourtant le matin je peux quand même pomper sur la poire d'amorçage..
205 forever
Re: Prise d'air en recherche (Gasoil)
Message par 205 forever »
Je pense alors qu'il faille regarder du coté des clapets
il doit y avoir une chute de la pression residuelle
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
Yoppi
Message par Yoppi »
Hello,
Je reviens à la charge. Ce que j'ai actuellement fait : changement de la durite entre la cuve du filtre et la pompe à injection ainsi que tout le bloc du filtre.
Résultat : Ça a assez bien fonctionné pendant 4-5 jours puis rebelote.
Je n'ai pas encore regardé à ce que tu m'as dit 205 forever, peux-tu être plus explicite aussi car tu m'as perdu là ^^
Knuck60
Message par Knuck60 »
Vérifie aussi les tuyaux de retour au niveau des injecteurs ....
Yoppi
Message par Yoppi »
Ouaip merci de ton point de vue, de toute façon maintenant je me tourne vers la pompe et le retour Gasoil, mais ce matin encore, je l'ai réamorcé, de pas beaucoup (2 pression de poire), mais j'entendais le Gasoil circulé à l'intérieur du porte filtre..donc il en manquait dans ce coin là ! Je sais pas si ça a un impact sur la suite du circuit Gasoil..
Edit : Et même en réamorçant elle ne démarrait pas..ça ne change rien. Par contre une fois démarrée elle roule nickel, elle ne cale même pas !
Revenir à « Diesel »
