fonctionnement enchérisseur carbu 32 pbisa12
Fiches Pratiques X
dav27
Message par dav27 »
qui peux m expliquer le principe de l enrichissement
si j accélère a fond et relâche la pédale voila ça position
mais comment revient il a sa place de départ ?
merci a vous :)
Re: fonctionnement enchérisseur carbu 32 pbisa12
Avec le petit ressort :)
dav27
Message par dav27 »
merci
donc si le levier reste en position tel que sur la première photo accélérateur au repos
c est qu il reste bloqué ?
mais dans le principe l enrichissement sert pédale enfoncé a fond c est pour un démarrage plus facile moteur chaud ?
merci :)
clemsky28
Message par clemsky28 »
Non c'est pour avoir plus d'essence en pleine charge :)
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
dav27
Message par dav27 »
ok
il faut quand même accéler a fond pour l enclencher ca c est sur donc pleine charge
mais une fois que tu relache un peu l accélérateur il doit revenir a sa place (ressort)
ou il reviens via un autre principe dépression etc etc
merci :)
dav27
Message par dav27 »
bon
j ai tous nettoyé ultrason et remonté le carburateur ,
l enchérisseur marche seul maintenant il reviens simplement avec l effet de ressort
je mettrais une photo de la bête
de plus qui serais ou je peux trouver le joint du dessus voir photo
merci le mien est abîme
Revenir à « X Essence »
