Du coup une voiture de plus dans le cheptel
Petite panda
- jujuRG
Petite panda
J ai tjs détesté voir des voitures en bon état partir à la casse du coup Quand Beau papa M a annoncé qu il mettait sa petite panda de 2001 , 58000 à la benne j ai pas pu résister
- CITRACTIVE
- jujuRG
Re: Petite panda
oui c est sur que c est plus causant avec des images
je n y arrivais pas depuis mon téléphone
- philou07
Re: Petite panda
- CITRACTIVE
- jujuRG
Re: Petite panda
c est assez bluffant ce que cette voiture, pourtant de 2001 peut etre rustique! a coté ma RG fait office de berline de luxe lol
pas de verrouillage centralisé, des sieges dans leur plus simple expression, une suspension super rigide, un capot tout plat ^^, a l interieur de la tole non habillée presque partout...
apres ca tire bien avec son petit 900 cm3 enfin en ville..
Re: Petite panda
2001 surement une des dernières panda de cette génération,j'adore cette voiture et encore la tienne peut paraitre moderne les toutes premières avaient un moteur plus archaïque,lors de la sortie de la fameuse panda 34,ma tante en possédait une et je suis nostalgique de cette époque.
Je suppose que sur la tienne tu as surement une injection monopoint et l'incassable moteur fire ?
C'est bien de préserver ce genre de véhicule,moi j'aimerai bien en avoir une mais avec le moteur 1000 fire.
- CITRACTIVE
Re: Petite panda
tu as raison le FIRE de chez fiat est incassable car il est Non interférentiel
pas de risque de crevé le moteur avec la rupture de la distribution
- jujuRG
Re: Petite panda
je decouvre la bete,
pour le moteur tout ce que je sais c est que c est un 900 cm3 mais je ne connais pas encore le modele.
- CITRACTIVE
Re: Petite panda
voici une parti des info la concernant
Fiche technique Fiat Panda I 900 (1995-2001)
Type du moteur 4 cylindres en ligne
Energie Essence
Disposition Transversal avant
Alimentation Gestion intégrale
Suralimentation -
Distribution Arbre à cames latéral
Nombre de soupapes 2 par cylindre
Alésage & Course 65.0 x 67.7 mm
Cylindrée 899 cc
Compression -
Puissance 40 chevaux à 5500 tr/min
Couple 6.7 mkg à 3000 tr/min
Transmission Fiat Panda I 900 (1995-2001)
Boite de vitesse 5 rapports
Puissance fiscale 4 chevaux
Type Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Châssis Fiat Panda I 900 (1995-2001)
Direction -
Suspensions Av Mc Pherson
Suspensions Ar Essieu rigide
Cx -
Freins avant Disques
Freins arrière Tambours
ABS Non
Pneus avant 135/70 SR13
Pneus arrière 135/70 SR13
Dimensions Fiat Panda I 900 (1995-2001)
Longueur 341 cm
Largeur 150 cm
Hauteur 143 cm
Coffre 272 litres
Poids 720 kg
Performances Fiat Panda I 900 (1995-2001)
Poids/Puissance 18 kg/cv
Vitesse max 135 km/h
0 à 100 km/h - sec
0 à 160 km/h - sec
0 à 200 km/h - sec
400 mètres DA 20.0 sec
1000 mètres DA 38.2 sec
source : http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... anda/I/900
Energie Essence
Suralimentation -
Cylindrée 899 cc
Compression -
Type Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Direction -
Cx -
ABS Non
Longueur 341 cm
Largeur 150 cm
Hauteur 143 cm
Coffre 272 litres
Poids 720 kg
0 à 100 km/h - sec
0 à 160 km/h - sec
0 à 200 km/h - sec
- jujuRG
- Thibault63
Re: Petite panda
Sympa la petite Panda, une des voitures que j'affectionne
- jujuRG
Re: Petite panda
petit coup de nettoyage elle le meritait bien ;) vu qu elle permet a ma tite RG de s economiser les trajets urbains ^^
- CITRACTIVE
kamelie1706
Re: Petite panda
Fiat a su gardé l'esprit de la voiture même sur les toutes dernières (celle de madame toute fraiche)
C'est le genre de voiture et de moteur (2 cylindres comme la deuche ... mais bi turbo
