Bonjour à tous, savez où je peux trouver un capteur de tachymètre pour ma green ? Je n'ai plus de vitesse au compteur, par contre quand je branche une perceuse, l'aiguille fonctionne bien. Merci d'avance
LAmouge
Problème capteur de tachymetre hs
lamouge
laurent48
Re: Problème capteur de tachymetre hs
si ça marche quand tu branche une perceuse su la cable, ça vient pas du compteur, ton carré du cable qui rentre dans la boite, n'est pas usé?
lamouge
- 3dfx
Le pignon de commande qui est dans le différentiel et qui "transmet" la vitesse au câble est encore disponible chez Peugeot, il faut le démonter pour vérifier le nombre de dents :
18 dents : 2649.15 : 12.62 €
17 dents : 2649.16 : 11.96 €
- SRDturbo
Si c'est le petit pignon c'est facile à changer, si c'est le grand par contre sur les boites MA il faut ouvrir.
lamouge
Hello, merci les copains, je vérifie dès que je peux et je vous tiens au jus.
A+
Lamouge
A+
Lamouge
