(Réglé) Moteur qui cale au débrayage
Fiches Pratiques Diesel
Elex
Message par Elex »
Mon vieux xud7 me fait des misères depuis hier matin.
Alors que tout allait bien auparavant celui ci ce met tout d'abord à trembler en fin de régime quand je debraie au stop ou au feu rouge.
Le lendemain matin il recommence la même allant jusqu'à caler !
Cela se produit à partir de 3 km de parcourus environ, jamais avant.
Quand le câble du levier de sur-calage est relâché et que le ralenti n'arrivait pas à prendre le relais (je pense...)
Comme si le ralenti s'était déréglé tout seul, alors que la mis n'est pas desserré et n'a pas bougé d'un centième (j'ai vérifié).
Avez vous un avis sur la question ?
D'avance merci de vos réponses :wink:
Dernière modification par Elex le sam. 18 nov. 2017 14:09, modifié 1 fois.
Couleur: Gris graphite (M1TW)
Description: Ma premi??re et seule voiture pour l'instant, achet??e au retour du service ?? 98000 KM en d??cembre 1996.
205 XLD de 1991 - 470000kms
Re: Moteur qui cale au débrayage
Il faut que tu regardes au niveau de l'anti calage et des réglages de base.
gigi84740
Message par gigi84740 »
Bonsoir,
Il faut que tu regardes la pièce en métal qui est retenue par un câble plutôt fin qui vient d'une gaine style câble de vitesse pour vélo, venant du boîtier en métal où il y a une durite de radiateur qui vient dessus, juste à côté du filtre à air (c'est le boîtier de thermostat). Sur cette pièce en métal, tu as deux vis normalement qui te permettent de régler plus ou moins la vitesse de rotation du moteur, en réglant l'injection : ne touche pas ces vis, mais regarde seulement le jeu de cette pièce en métal
qu'est ce que tu as comme filtre à gasoil ?
Elex
Message par Elex »
Un filtre à essence.... :oops:
Ça remplace mon porte filtre purflux H.S depuis 5 ans déjà.
Je le change tout les 5000, et je n'ai jamais été embêté depuis.
Je sais c'est mal, mais impossible de retrouver une pièce en bon état d'occas, et le neuf est à un prix prohibitif.
Elex
Message par Elex »
gigi84740 a écrit :Bonsoir,
Tu parles du câble de levier de sur-calage ?
Si c'est ça il est tendu à froid et détendu (tout juste en fin de tension) à chaud.
Elex
Message par Elex »
xadboy a écrit :Il faut que tu regardes au niveau de l'anti calage et des réglages de base.
Merci à tous pour vos réponses !
Est ce que ça pourrait être un simple manque de ralenti ? :0
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Ce serait bizarre mais pourquoi pas.
Regarde déjà sur ton câble d'accélérateur si tu as réglage.
Si oui, tendre un peu ton câble pour essayer.
Vérifie aussi si ra pas des fuites autour de la pompe à gasoil.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
Elex
Message par Elex »
J'ai remis une pairs de tours à la vis de ralenti et ça à l'air se se passer mieux.
Par contre j'ai placé la voiture sur un pont ce matin, car depuis un moment j'ai repéré une fuite sur le coté avant droit du moteur lors des arrêts sur les parkings.
Verdict : Fuite à la pompe à injection coté courroie :whoa:
Bref pas cool.
A votre avis y a il un rapport de cause à effet ? Cela va il attaquer la courroie ? Et combien de temps cela peut il tenir (prochain et dernier contrôle technique avril 2018 pour une mise à la retraite en 2020)
gigi84740
Bonjour !
Mais de rien pour la réponse ! Je reconnais que le câble "à peine détendu" c'est bizarre, personnellement j'ai bcp de mou, même un peu trop je pense ! Je n'aurais pas osé toucher ces vis franchement bien joué !
Apparemment, les fuites à la pompe à injection ne sont pas trop grave d'après ce site, m'enfin c'est archi délicat à réparer... Après oui je pense que ça peut attaquer la courroie ! Et effectivement, si elle n'est plus étanche, en toute logique, tu dois avoir des pb d'injection. Je ne suis pas du tout pro là-dedans, mais ça me semble logique !
Elex
Message par Elex »
Je vais ouvrir un poste concernant ce nouveau problème.
Encore merci à tous pour vos réponses.
gigi84740
Re: (Réglé) Moteur qui cale au débrayage
Regarde peut-être déjà si quelqu'un y a été confronté, dans la barre de recherche du site. (;
zeto60
Slt
Si c'est la pompe, oui, le problème de ralenti viens de la.
C'est pour cela que j'ai posé la question plus haut.
Elex
Message par Elex »
Donc c'est sur c'est bien la pompe.
Dommage pour moi...
Merci pour les conseils !
Revenir à « Diesel »
