*205 SR de 1983 (bis)*
sy125gi
Re: *205 SR de 1983 (bis)* de [sy125gi]
Message par sy125gi »
BOSS 23 a écrit :Du froid et de la chaleur ... au mois de Juin :malin2: :malin2: :malin2: :fopartir: :gne: :parking: .
Bref ca sent le cailloux passé dans la tondeuse ...
Je dis "chauf/froid" car le matin il pleut et l'aprèm, il fait bien bon.
Du coup, avec les différences de températures intérieures/extérieures de l'auto...
Pour le coup de la tondeuse, même si tu vois de l'herbe à proximité, étant donné que c'est moi qui coupe, je t'assure qu'au moment où je le fais, je n'ai pas d'auto! ;)
205 GR de 1991
Taillo
Message par Taillo »
Vu les photos, je sais pas si tu as lu le règlement de planète.
Soit je te déplace le topic dans la rubrique "205 en cours de restauration" et il faudra remettre les choses correctement,
Soit on décide de supprimer photos/topic, enfin qu'il n'y ai aucun rapport avec ce becquet dans les photos et conversation.
Merci de ta compréhension.
Taillo.
sy125gi
Taillo a écrit :Vu les photos, je sais pas si tu as lu le règlement de planète.
Taillo.
Tu peux effectivement déplacer ce topique dans la section "205 en cours de restauration" mais par contre, il y restera. Concernant l'aileron, certes il devrait être de la même couleur que l'auto mais il s'agit d'un accessoire Peugeot.
Supprimes les photos mais dans ce cas, un nouveau visiteur ne comprendra pas la conversation actuelle (future?) au sujet de la vitre brisée.
Dernière modification par sy125gi le sam. 19 juin 2010 11:34, modifié 1 fois.
205 GR de 1991
Taillo
Edit: sincèrement désolé, mal lu pour l'accessoire Peugeot, je remets....
sy125gi
Juste pour dire que j'ai bien changé mon haillon ... mais que le dégivrage arrière ne semble pas fonctionner.
J'ai consulté 2/3 topiques présents traitant de ce problème mais je n'ai pas encore osé franchir le cap car j'ai la causse droite de l'arrivée du courant sur les fils qui est dessoudée... :whoa:
:pascontent:
205 GR de 1991
Peux-tu me donner la date de la première mise en circulation de ta 205 SR ? Elle est de 1983 donc AM83 ou AM84 ? MERCI :wink:
samuel205
Message par samuel205 »
Taillo a écrit :Edit: sincèrement désolé, mal lu pour l'accessoire Peugeot, je remets....
je vois rien moi :oops:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
sy125gi
J'ai la patte de fixation du dégivrage arrière qui s'est décollée, comment faire pour la faire tenir une nouvelle fois et ainsi retirer la buée?
:suspect:
Avez-vous une idée? :roll:
205 GR de 1991
Re: *205 SR de 1983 (bis)* - [sy125gi]
Soudage ou colle conductrice... je sais pas si ça existe. Le sujet a déjà été abordé une fois par le passé, regarde voir dans les tréfonds du forum. :)
sy125gi
J'ai le commande d'ouverture du capot qui m'est restée dans les mains, à cause du câble acier qui s'est rompu! :suspect:
Edition du sujet: j'ai trouvé un bon sujet avec la fiche "[CA-Fiche] Remplacement cable d'ouverture du capot"à cet endroit => http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-21282.html
Je file au boulot du coup...
205 GR de 1991
sy125gi
pièce du carbu
Une pièce attenant au carbu se fou le camps régulièrement, une aide pour la sertir?
Le sujet que j'ai ouvert afin d'y répondre =>
a-quoi-sert-cette-piece-qui-se-detache- ... 54955.html
Dernière modification par sy125gi le lun. 17 août 2020 01:58, modifié 3 fois.
205 GR de 1991
sy125gi
Personne pour m'aider du coup?
205 GR de 1991
sy125gi
sy125gi a écrit :J'ai la patte de fixation du dégivrage arrière qui s'est décollée, comment faire pour la faire tenir une nouvelle fois et ainsi retirer la buée?
:suspect:
Il existe une fiche à ce sujet, mais n'est plus d'actualité => http://www.planete-205.com/forum/repare ... 31617.html
Par contre, mon problème l'est toujours: avez-vous une autre piste à me proposer?
205 GR de 1991
J'ai recollé la mienne et pour le moment ça tient,
Voici le lien vers la méthode employée:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p934980
205 CJ de 1991 - 204000kms
nicoaube57
Message par nicoaube57 »
salut,
c'est juste la bague en plastique qui maintient en place le levier de pompe de reprise qui semble HS.
Ca doit pouvoir se trouver sur pas mal de voitures à carbu en casse
205 SR de 1985 - 179000kms
