Pompe de direction électrique
Bebel31
Message par Bebel31 »
Bonjour , j’ai des problèmes avec ma 205 génération Diesel de 1997. Deux pompes de direction électrique qui crament et là troisième pompe qu’on viens de monter fonctionne en intermittences et maintenant l’alternateur tous neuf qui charge plus en sachant que quand la deuxième pompe a cramé le relais a grillé avec et je l’ai changé. Ma question consiste si quelqu’un pourra me dire d’où viens le problème et si on peux monter une pompe de direction mécanique et si il faut faire des modifications. En vous remerciant.
xm31
Re: Pompe de direction électrique
Message par xm31 »
Bebel31 a écrit :Bonjour , j’ai des problèmes avec ma 205 génération Diesel de 1997. Deux pompes de direction électrique qui crament et là troisième pompe qu’on viens de monter fonctionne en intermittences et maintenant l’alternateur tous neuf qui charge plus en sachant que quand la deuxième pompe a cramé le relais a grillé avec et je l’ai changé. Ma question consiste si quelqu’un pourra me dire d’où viens le problème et si on peux monter une pompe de direction mécanique et si il faut faire des modifications. En vous remerciant.
oui tu peux facilement monter une pompe de direction mécanique, il te faut juste la pompe et un support qui se fixe sur la boite de vitesse. moi j'ai fait l'inverse; j'ai viré la pompe mécanique et j'ai monté une pompe electrique de saxo depuis septembre dernier, et ça marche nickel
