je viens de récupérer des pneus d'occasion en 165/70/13 que je viens de mettre sur ma 205 équipée en origine en 155/70/13. J'ai trouvé la conduite beaucoup plus confortable avec ces pneus (un peu) plus large, et j'aimerais du coup continuer à rouler en 165 plutôt qu'en 155.
J'aimerais savoir si je suis dans la légalité en ayant monté des pneus plus larges (je précise que les jantes restent d'origine)...
Merci pour vos réponses.
Cordialement
pneus plus larges sur ma 205 : légal ?
sfv55
- denis25
Re: pneus plus larges sur ma 205 : légal ?
Non, pas légal, car tu as gardé du "70" en hauteur de flan (qui, je le rappelle, n'est pas en millimètres mais en pourcentage de la largeur). 70% de 165 mm, c'est plus haut que 70% de 155 mm ... Ton diamètre de roue est donc bien trop grand, ce qui fausse le compteur et rend la voiture illégale au niveau assurance. Par contre, ça explique le fait qu'elle soit plus confortable car le flan est plus haut, il y a plus d'air entre la jante et la route !
Tu peux prendre du 165, mais il faut descendre la taille du flan à 65 (165/65/13 par exemple) pour retrouver la même hauteur de flan. Mais tu retrouveras le confort d'avant ...
sfv55
Bonjour denis25,
merci pour ta réponse. Je ne savais pas que le "70" correspondait à un pourcentage. C'est bizarre, car il y a un indicateur de vitesse dans un village sur la route pour aller travailler, et je n'avais pas vu de différence en roulant à la même vitesse au compteur...
Bon, on remettra du 155....
Cordialement
Cordialement
- HUBERIV
sinon tu prends la taille d'origine et tu cherches l’équivalence
https://calculis.net/pneu
tu as le droit à 3% de variation et à une taille en plus pour la jante donc de 13 tu peux aller à 14
clededouze
Ca fait des années que je roule en 205 diesel avec des 165/70/13. Aucun souci au contrôle technique.
De toute façon, il ya eu les 2 montes sur 205 diesel. Garde tes 165/70/13 si tu les préfères.
- denis25
En fait, en faisant des recherches, on voit que, effectivement, les 205 Diesel de dernières générations (mais je n'ai pas trouvé depuis quelle année) sont équipées de 165/70/13. Comme ta signature ne donne pas d'info sur la motorisation de ta voiture, je n'ai répondu que sur l'aspect "différence de circonférence" entre les deux tailles. Si les 2 tailles apparaissent sur les tableaux des contrôleurs, alors, tant mieux (mais je n'ai pas cette info). Etonnant quand on voit la différence de circonférence ...
clededouze
Les SRD première génération étaient aussi en 165/70/13
(tableau d'une vieille RTA)
