Pédale dure et freinage moyen
Fiches Pratiques Freinage
jujuRG
Message par jujuRG »
Titine freine plutôt mal depuis quelque temps et que dois écraser la pedale sacrément fort pour ça marche
D où pourrait venir le problème selon vous?
Merki :)
zeto60
Re: Pédale dure et freinage moyen
Message par zeto60 »
Slt
Peut-être le liquide de frein (en théorie, tout les 2 ans ).
Ou sinon, le master qui fuit.
205 Roland Garros - 200000kms
jujuRG
Il est loin d être tout jeune alors je vais commencer par ça.
Je ne pensais qu pas que cela avait ces symptômes la
Merci !
Solstice
Message par Solstice »
Mon liquide a 7 ans et le freinage est encore bon. Je pense plutot à un grippage piston/colonnette/cylindre ou des flexibles bouchés
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
jujuRG
Si il y avait grippage les freins chaufferaient un peu non? Ils auraient du mal à revenir à leur place ?
Je n ai pas ces symptômes la
zeto60
Slt
Oui et normalement, ça ferait du bruit au freinage.
Sinon, prend un cric et lève et fait tourner les roues à la main.
Si libre, alors c'est bon.
Vérifie le joint et durite qui va du moteur au master.
zeto60 a écrit :Slt
Tout cela c'est de la spéculation tant que l'on ne vérifie pas directement en contrôlant tout,plaquettes,disques,colonnettes,coulissement correct des pistons de frein,on parlera dans le vide,le freinage c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux,pour ma part je changerai aussi le liquide de frein,une bonne purge avec un liquide neuf ça transforme un freinage,il faut contrôler aussi l'état des garnitures pour l'arrière.
Moi sur une de mes voitures,j'ai un étrier qui grippe a cause des colonnettes un peu défectueuse pourtant je n'ai pas systématiquement de bruit au freinage,de plus lors du contrôle des étriers,il faut regarder le bon coulissement des colonnettes et ne pas hésiter a tout remettre en neuf(flexibles...),un bon freinage c'est un impératif,par exemple ma XAD elle freinait très mal et c'était à cause d'un liquide de frein trop vieux,pourtant l'ancien proprio était censé être un maniaque.
jujuRG
Purge faite et ça va déjà bcp mieux ! :bien:
laurent48
Message par laurent48 »
si tu avait de l'air dans le circuit, tu devais avoir le symptome suivant : au premier coup de pedale, course assez longue, puis course nettement plus courte!
205 Junior
jujuRG
Là non là pedale etait dure des le début mais il fallait appuyer comme un sourd pour avoir un freinage moyen
. Après la purge avec du Liquide neuf ça va bien mieux
Revenir à « Freinage »
