Je souhaiterais déclipser le bloc cendrier/allume-cigare,mais j'ai peur de faire une fausse manip' et de tout casser. Comment dois-je procéder pour y arriver en douceur ? Mon but est de remplacer la façade grise du bloc par une nouvelle, noire, pour l'harmoniser au reste. Même question pour sortir l'allume-cigare de son compartiment en plastique d'origine (gris) et le remettre dans son nouveau (noir). Merci pour vos conseils.
Déclipser le bloc cendrier/allume-cigare
Jeff83
- yosking90
Re: Déclipser le bloc cendrier/allume-cigare
Il suffit simplement de tirer dessus, il y a des clips de fixations sur le bas de la pièce à gauche et a droite.
Jeff83
Tout simplement... et sans risque de les casser ? En tout cas, merci pour votre aide.
- yosking90
Tout simplement. Il y a toujours un risque en démontant une pièce, regardes bien comment sont fais les clips, la solution de démontage devrait te sembler évidente.
Jeff83
