[Résolut] taille pneu roue de secoure "165*70*r13"
- ABELAL
Voila j'ai sur ma 205 des pneus 165*70*r13, et j'ai besoin d'acheté une roue de secoure.
1- est ce que je pourrai acheté la roue de secour de taille moins que les autres pneu exemple 155*65 ou 145*... ?
2- y a t il un moyen pour savoir si une jante peut monter sur une peugeot ou non ?
Dernière modification par ABELAL le mar. 4 déc. 2018 08:14, modifié 1 fois.
- ellana29460
Re: taille pneu roue de secoure "165*70*r13"
ce qu'il faut faire attention, c'est avant tout les écrous au centre (taille, nombre, écartement, ...)
Légalement, ta roue de secours doit être de la même taille (donc la du 70r13), et la largeur est laissée à ta décision, mais je te conseille de rester sur la taille d'origine (165), pour pouvoir changer de roue sans soucis
- Solstice
Ce n'est pas possible. le 2iem chiffre dépend du 1er. s'il veut descendre la largeur des pneus la taille est obligatoirement du 145/80R13 car 145x80=165x70 sinon la vitesse affichée sera fausse au compteurellana29460 a écrit : Légalement, ta roue de secours doit être de la même taille (donc la du 70r13)
- ellana29460
oui, tu fais bien de le rappeler... je confond toujours si c'est le pourcentage par rapport à la taille de la jante, ou par rapport à la largeur du pneu
- Solstice
Effectivemment il faut toujours conserver la hauteur de flanc d'un pneu si on change ses dimensions. une jante ne présente pas de flanc
- dans le cas d'un pneu en 165x70x13 la hauteur du flanc équivaut à 70% de 165 soit 0.7x165= 115.5
- dans le cas d'un pneu en 145x80x13 la hauteur du flanc équivaut à 80% de 145 soit 0.8X145= 116
- HUBERIV
une jante de 205 ça se trouve facilement sur leboncoin
- ellana29460
oui, mais abelal est en algérie, donc leboncoin ne lui sera pas très utile
- HUBERIV
oups..........
- ABELAL
Oui malheureusement c est justeellana29460 a écrit :oui, mais abelal est en algérie, donc leboncoin ne lui sera pas très utile
- ABELAL
Y a t il diference entre jante tubles et jante chambre a air? Merci
- ellana29460
la chambre à air, c'est un tuyau contenu entre la jante et le pneu (comme sur les vélos).
Le tubeless, c'est un type de monte qui n'utilise pas de chambre à air (comme sur les voitures).
Donc tu cherches un pneu (et une jante) tubeless
- ABELAL
merciiii pour vos réponses
