[XR] 88'000 km Alternateur (roulement HS?)
K10Spad
Message par K10Spad »
Je ne suis pas habitué des forums ni de la mécanique en général du coup je vais essayer d’être précis, mais surtout hésitez pas à me dire si je "m'égare" :)
La 205 est une XR de 1992, première main, 88'000km.
Suite au grincement caractéristique de la courroie j'ai pu la changer avec votre aide (j'ai pu lire vos conseils sur planete 205).
Quand je l'ai remonté je pense que j'ai trop serré la courroi, je n'ai pas roulé beaucoup (1km) mais je pense que j'ai du usé le roulement de l'alternateur, car depuis mon alternateur (d'origine) fait du bruit. Un sifflement sourd que j'entends encore plus quand je décélère.
Toujours sur vos conseils, j'ai retiré la courroi et effectivement quand l'alternateur ne tourne plus, plus de bruit :) (trés bon test)
Je me suis dit qu'il fallait que je change ce roulement, malheureusement je lis tout et son contraire à gauche à droite sur la possibilité de le faire.
Ce que j'ai lu:
-commencer par mettre du wd 40 un peu partout (en vaporiser dedans sans le démonter), ca limitera un temps le bruit, meme s'il reviendra.
-il est possible de démonter le roulement de l'alternateur sans outils particulier (presse, arracheur, etc)
- il est impossible de sortir le roulement sans outils spécifiques
- pas s’embêter et changer tout l'alternateur si il est d'origine (prix 60€ contre 20€ pour juste le roulement)
Si par hasard il faut le changer (ca me dérange pas de repartir sur du "neuf") je ne sais pas qu'elle ampérage prendre sachant que ma batterie est une Bosch S4002 52A/h-470A (Ps: je suis aussi une bille en ampérage etc, désolé je pars de loin ::d )
J'ai lu du 70a et pas du 55a d'origine. (par contre elle fait pas de gros trajets, mais j'ai pas de clim ou DA)
Voila :)
Merci par avance pour vos retours
Description: "C'est la famille"
205 XR de 1990 - 86000kms
laurent48
Re: [XR] 88'000 km Alternateur (roulement HS?)
Message par laurent48 »
j'ai regardé sur oscaro, et en effet, il y a plusieurs prix, mais le moins cher : un valeo est à 53€, par contre, j'ai pas fait attention, si c'etait nauf ou echange standard, si c'est nueuf, ça a le merite d'etre neuf, par contre, echange standard, ilds changent que ce qui est hs, rien ne prouve q'on va pas retomber en panne prochainement!
le mien, je l'ai pris en casse et ça fait pas mal d'années qu'il tourne toujours!
pour ce qui est du roulement, ça se fait facillement sans outillage, la soule chose, il doit y avoir une plaque qui le tient et qui est fixée avec des rivets, suffit de faire sauter les rivets et de mettre des boulons au remontage!, une chause importante quand meme, si tu demonte ton alternateur; regarde l'etat des pistes sur lequelles frottent les charbons, si c'est vraiment creusé, pas d'hesitation, diction la dechetterie!
205 Junior
K10Spad
Merci beaucoup pour ton retour Laurent !
Je pense que celui sur Oscaro a 53€ est en échange standard. J'ai peur de tomber sur un modèle qui n'a pas eu son roulement changé (je sais pas si ca se change d'office ? )
Je vais regarder des vidéos de démontage d'alternateur pour comprendre ou se trouve les pistes et charbons :)
(edit: je viens de trouver les fiches "alternateur révision et réparation" mais qui indique l'utilisation d'outils spécifiques :/ )
Par contre que prendre (en casse ou sur oscaro), 70A, 55A, 50A pour une voiture qui fait des petits trajets, qui dort dehors avec le climat ile de france et une batterie 52a/h, sans clim ou direction assistée?
55a ça suffit largement 70 c'est plutôt pour les diesel
pourquoi ne pas regarder chez AD ou Norauto c'est parfois aussi simple et plus facile quand il s'agit d'un échange standart
K10Spad
ah oui ?
Ok merci du tuyau je vais aller faire un tour chez norauto, maintenant que tu le dis ;)
Voir ce sujet sinon: http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p914796
Où l'on parlait des alternateurs Iskra. C'est du neuf :)
K10Spad
donpipo a écrit :Voir ce sujet sinon: http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p914796
super ca !
merci
K10Spad
Je suis désolé mais impossible de trouver la référence pour mon alternateur (205 XR 1.4 75ch et batterie 52A).
J'ai essayé mais sans succés.
Si par hasard quelqu'un tombe sur ce poste et peux me donner un coup de main je dis pas non :)
Le poste ci dessous indique "La référence correspondante à 5705.25 (50A) et 5705.91 (70A) chez Peugeot est unique: Iskra IA0404/Letrika AAK3528/Mahle MG164 "
Du coup est ce que je peux mettre un alternateur 70A à la place du mien d'origine ?
K10Spad
Le poste ci dessus renvoit vers une page qui indique "La référence correspondante à 5705.25 (50A) et 5705.91 (70A) chez Peugeot est unique: Iskra IA0404/Letrika AAK3528/Mahle MG164 "
Si je dis pas de bétise je peux mettre du 70A. et du coup celui ci serait effectivement ok: https://www.agrizone.net/electricite/al ... Z000082941
Si tenté qu'il est un régulateur intégré par défauts?
Merci d'avance
K10Spad
donpipo a écrit :Il va bien et il est bien: http://www.planete-205.com/forum/planet ... 00#p914496
Super !!
Merci Donpipo tu m'enlèves une inquiétude :)
Merci encore !!!!
K10Spad
Je reviens quelques années aprés.
Ayant plus de temps pour m'en occuper.
Suite au post ci dessous je me suis rendu sur le site : https://www.agrizone.net/electricite/al ... Z000082941
Et j'ai acheté l'alternateur ci dessus.
Sauf qu'a réception je m'appercois que la courroie n'est pas trapézoïdale mais crantée.
Donc... direction les annonces
On a jamais dit que c'était celui-là pour ta 205.
Désolé si je t'ai induit en erreur. Tu me cites comme si c'était la réponse à ta question, alors que ma citation correspondait à un message issu d'un autre post, concernant la GTI de Maximus.
Je t'ai répondu oui à 70A et ça:
donpipo a écrit : ven. 18 janv. 2019 09:22 Il va bien et il est bien: http://www.planete-205.com/forum/planet ... 00#p914496
La bonne référence y était en photo:
C'était celui-là: https://www.agrizone.net/electricite/al ... Z000082983
Dernière modification par JPB le jeu. 21 avr. 2022 11:07, modifié 1 fois.
Raison : Hors sujet
