Injecteurs 205 GTI 1,9L hs
Fiches Pratiques XU
astien
Message par astien »
Bonjour a tous.
Une petite question :
Sur ma rampe d'injection démontée, quand j'essais de démarrer, j'ai les deux injecteur (cylindre 3&4) qui fontionnent bien et les deux autres (1&2) d'ou rien ne sort. :whoa:
J'ai interverti les prise d'alimentation et pas mieux.
Dois-je en conclure qu'il sont HS ? Si je mesure la résistance j'ai 15,7 et 15,9 ohms.
RIP ou pas ? :snif:
Merci pour vos réponses. :bien:
205 GTI Classic de 1988 - 199000kms
Re: Injecteurs 205 GTI 1,9L hs
Rien ne le dit. Les mesures sont OK. Teste avec un testeur d'injecteur ou sur banc.
J'avais sinon trouvé pour un autre sujet les injecteurs Bosch à 37 euros pièce, mais un nettoyage aux ultrasons avait résolu le problème :) Ici: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic.php?t=70239 Et voir le lien vers Oscaro pour l'injecteur neuf.
astien
Merci pour cette réponse. Injecteurs commandé et changés mais.... sa démarre toujours pas... Je vais finir par ne plus avoir de cheveux sur la tête ! Re-problème d'allumage ! J'ai une étincelle que quand je lâche le neiman. A n'y rien comprendre.
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Interverti les injecteurs et test.
Après, si toujours rien, un passage dans un bac à ultrasons .
205 Roland Garros - 200000kms
Tu en as pris 4 neufs? Quel modèle?
Revenir à « XU Essence »
