[réglé] Le Vase d'expansion VIDE!!
ABELAL
Re: [réglé] Le Vase d'expansion VIDE!!
Message par ABELAL »
voila ce que j'ai sur ma 205
ça peut être utilisé pour la purge?
205 GT - 440000kms
Oui c'est ça, c'est bien ce qui me semblait sur tes précédentes photos il y a eu pas mal de bricolage sur la voiture, c'est d'ailleurs ce tuyau qui amène le LDR au radiateur de chauffage il me semble
ABELAL
maxdata63 a écrit :Oui c'est ça, c'est bien ce qui me semblait sur tes précédentes photos il y a eu pas mal de bricolage sur la voiture, c'est d'ailleurs ce tuyau qui amène le LDR au radiateur de chauffage il me semble
oui trop de bricolage par l'ex proprio, j'ai cette voiture depuis 5mois seulement et j'ai amélioré pas mal de chose, mais c'est pas facile lorsque on a pas l'historique des changements
205 GT - 440000kms
Je connais, si tu as une casse avec des 205 pourquoi pas ne récupérer cette durite si elle est HS vu le montage.
Il y a également une vis de purge pour nettoyer la saleté au plus près des cylindres mais elle est souvent complètement bloquée et déconseillée d'y toucher.
Comme tu as les deux vis de purge il suffit de faire comme ici :
vis 4 et 5 était les deux que tu as montré.
Lors de l'opération des bulles remontent dans le vase ce qui est normal, le mieux est de le faire vase en l'air. Si le problème continue mieux vaut changer toutes les sondes qui sont de toute façon fatiguées.
Si le vase se vide c'est soit le radiateur, une durite , la jointure du collecteur d'admission qui est à refaire ou effectivement le JDC mais dans ce cas tu aurais des difficultés à démarrer , de la fumée blanche , une odeur suspecte à l'échappement et quand même beaucoup de pression dans le vase.
ABELAL
merci beaucoup maxdata pour ces précisions.
- oui j'ai changé maintenant la durite qui été fissurée, et je cherche dans la casse si je trouve l'autre durite (sur la photo avec le vis de purge).
- j'ai changer aussi le tuyou entre vase d'expantion et radiateur.
- j'ai changé aussi le bouchon du vase
++ j'ai plus de pression, plus de moteur qui chauffe, et plus de perte LDR.
Merci beaucoup
205 GT - 440000kms
