Réglage cable embrayage régulier
Fiches Pratiques Diesel
percher
Message par percher »
Je suis obligé de retendre mon câble d'embrayage toutes les 3 semaines et je ne comprend pas pourquoi.
Si je ne le fait pas le passage des vitesse devient difficile.
J'ai récupérer cette voiture il y a très longtemps. Le passage des vitesse à toujours été durs et c'est dégradé avec le temps.
A été fait dans l'ordre chronologique :
Changement du câble d'embrayage
Remplacement de l'embrayage par un neuf
Graissage et entretient du passage du câble et pédale.
Après le réglage de la tension du câble les passages de vitesse ce font bien puis se dégradent petit à petit.
Merci pour vos réponses !
gigi84740
Re: Réglage cable embrayage régulier
Message par gigi84740 »
Tu veux dire que ça se dévisse au niveau du réglage ou alors qu'il faut visser toutes les trois semaines ? Car si c'est le cas au bout d'un moment tu ne pourras plus et tu seras coincé...
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Normalement, y a un contre écrou.
Si non, met en un.
Après, je sais pas s'il existe un câble embrayage automatique.
205 Roland Garros - 200000kms
Revenir à « Diesel »
