Refection moteur TU 1.1litre
Stephane.33
Message par Stephane.33 »
Bonjour à toutes et à tous,
je possède une 205 avec un moteur TU de 1.1litres de 193000kms et elle commence à donner des signes de fatigue, je serai à la recherche d un site ou un magasin vendant des piéces d origine pour refaire mon moteur. connaitriez vous en un ? merci d'avance
205 GR de 1992 - 193000kms
Alex57150
Re: Refection moteur TU 1.1litre
Message par Alex57150 »
UN TU fatigué à 200 000 km, j'y crois pas trop. Il bouffe de l’huile, il fume bleu ?
205 GR de 1989 - 160000kms
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Oui, ce serait bizarre.
[Hors sujet] Mon TU qui à plus de 300000 km et cela fait 1 an qu'elle fume bleu avec un cylindre qui chi mais elle tire toujours bien. [Fin]
Il faut bien faire les vidanges et tout les filtres pour être tranquil.
Met un produit nettoyant, ça fonctionne bien.
205 Roland Garros - 200000kms
Le TU a beau être costaud, sans entretien c'est mort; exemple avec ma SR qui avait 100 000 km tout pile avec les joints de queues de soupapes morts.
Si ton moteur fume bleu ça peut être ça , dans ce cas part sur un changement de tous les joints sur la culasse.
Souvent on trouve le TU mou à cause de la capsule à dépression qui a fini par se percer, rendant les accélérations molles.
Si il n'y a pas de fumées anormales commence par ça :bien:
Stephane.33
Bonsoir, j'ai un soucis de fumée bleue à l'échappement et mon ventilateur qui s'enclenche une fois le moteur en température et ne s'arrête que quand je coupe le contact. J'ai changé le radiateur, le calostat et la sonde de ventilateur et toujours le même problème.
Je pense que j'ai un soucis sur un passage d'eau dans la culasse due à un produit anti fuite.
Donc quant à démonter le haut moteur autant refaire le moteur.
Bonne soirée
On partirait sur un JDC + joints de queues de soupapes alors, + éventuellement la rectification de la culasse.
190 000 km je ne suis pas sûr que ça soit utile de refaire la segmentation mais c'est vrai que quand on y est ... Il a les coussinets de bielles également et les joints d'embases de chemises que tu peux changer pour avoir tout de neuf
Stephane.33
Bonjour, oui je compte le refaire mais le soucis que j'ai, c'est pour trouver les pièces.
mamour
Message par mamour »
Ben les pièces tu les trouves partout, oscaro etc....., chez AD en magasin ou site Rétro auto sport, musée de l'aventure peugeot.......
Stephane.33
Bonjour, merci pour l'info. J'ai aussi trouvé le site allemand Autodoc.
