Relais de préchauffage et post chauffage
mic736
Message par mic736 »
Pour le préchauffage, j'ai un relais référence BITRON Video CCD43 . Est ce que ce relais de préchauffage , permets la fonction de postchauffage , car je n'ai pas le postchauffage actif. C'est une 205 TD qui doit avoir le post chauffage?
Auriez la fiche technique de ce relais, car je ne trouve rien sur le net à ce sujet. Est ce que Bitron existe toujours?
Merci pour votre aide
Re: Relais de préchauffage et post chauffage
qu'entend tu par postchaufage ? Le ralenti accéléré !
mic736
Le post chauffage, c'est juste après le démarrage de la voiture les bougies continuent de chauffer pendant un certain temps jusqu'à 3mn en fonction de la température et de l'utilisation. Pendant cette période il y a aussi le ralenti accéléré qui est en fonction , mais lui il est actionner par un cable et une sonde.
Le post chauffage est géré par le boitier de préchauffage. D'ou ma question est ce que le boitier Bitron Video CCD43 a cette fonction postchauffage? ou seulement la fonction préchauffage?
Les 205 atmo n'avaient que le préchauffage, les 205TD ont en plus la fonction postchauffage et un surcaleur d'avance à froid
mic736 a écrit :Bonjour
Le surcaleur d'avance à froid existe aussi sur les 205 diesel qui ont une pompe lucas,à la base le post chauffage c'était pour réduire la pollution,au moins c'était son rôle sur un HDI.
mic736
OK parfait
Mais je reviens à ma question:
Pour le préchauffage, est ce relais référence BITRON Video CCD43 . permets la fonction de postchauffage , car je n'ai pas le postchauffage actif. C'est une 205 TD qui doit avoir le post chauffage?
Auriez vous la fiche technique de ce relais, car je ne trouve rien sur le net à ce sujet. Est ce que Bitron existe toujours?
mic736 a écrit :OK parfait
Aucune idée
Je connais un TD mais lui a un système classique sans post chauffage et Bitron existe toujours mais généralement ça gère les ventilateurs sur Peugeot 306,je ne connais pas les versions avec post chauffage.
