une 205 pour changer un peu!
two five
Re: une 205 pour changer un peu!
Message par two five »
pas préssé car cette auto démarre superbement bien!
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
two five
aujourdhui je passe a une vitesse supérieure...avec ce superbe pommeau facon GTI:
15€96 soit en dépenses cumulées 399 €!
qui est censé remplacer çà:
Malheureusement, je suis un peu pommé avec ce pommeau ! il est vendu sur Ebay pour etre monté sur GTI boite BE1 donc comme la miènne avec une bague sous le pommeau pour commander la marche Ar; j'ai également vu des correspondances avec la GLD.
Et cependant, les empreintes sont différentes ! et j'hésite a monter en force ce pommeau
Limite j'aurai dit on s'en tape des empreintes sauf si le nouveau pommeau est un truc chinois vraiment mal fait et qui rentre vraiment mal,l'essentiel c'est que tu puisses verrouiller correctement vers le haut lorsque tu passes la marche arrière,il faut que cela coulisse sans que le nouveau pommeau gène,je sais que sur ma visa diesel c'est une BE1-4 mais chez Citroën ils sont plus malin,d'origine c'est un pommeau qui se visse,j'ai aussi un ressort,bien entendu au lieu d'avoir un truc bizarre comme sur les 205....sur visa,Bx... on a un vrai filetage pour mettre le pommeau,le pommeau se visse dessus et c'est d'une facilité déconcertante.
Juste pour info sur le levier de la BE3-5 de mon ex 205 XAD de 91 j'avais les mêmes empreintes que toi et il faut mettre le nouveau pommeau en forçant un peu.
Dernière modification par xadboy le lun. 9 déc. 2019 15:45, modifié 3 fois.
two five
xadboy: t'as tout compris! et je pense bien un peu comme toi; de toute facon l'empreinte d'origine sur le levier de vitesse est faite pour forcer sinon ca tournerait!
j'ai envoyé un mail au vendeur que je n'ai pu avoir au téléphone; je pense que sa réponse devrait être la même; tous les pommeaux que j'ai pu démonter avaient le meme profil.
two five a écrit :xadboy: t'as tout compris! et je pense bien un peu comme toi; de toute facon l'empreinte d'origine sur le levier de vitesse est faite pour forcer sinon ca tournerait!
Pas de panique logiquement il faut monter en force le nouveau pommeau,c'était comme cela sur ma 205 XAD.
JSN59
Message par JSN59 »
two five a écrit :aujourdhui je passe a une vitesse supérieure...avec ce superbe pommeau facon GTI:
J'ai acheté le même pour BE3 ( sans doute au même vendeur breton) mais il ne sera monté que le 24décembre; c'est dans le calendrier de l'Avent du fiston. ;)
(PS : suite à un oubli du vendeur, il m'a envoyé en plus des bouchons de valve Peugeot et un porte-clef GTI , la classe!! :D )
205 Forever de 1995
two five
jsn59: n'oublie pas de me signaler si tu as eu une difficulté particulière pour le mettre en place, regarde également si l'empreinte est differente d'apres mon dessin.
j"ai tenté un premier montage, mais je crois qu'il faudra percér le trou un peu plus gros.
Oui ce pommeau est une fabrication chinoise, donc il faut un peu forcé pour l’emboîté dedans.
two five
deuxième essai: j'ai percé pour enlever les 4 rainures qui ne permaittaient pas de le rentrer de force , même avec un maillet ( en caoutchouc)
longue vie a ce pommeau!
JSN59
Message par JSN59 »
même pas besoin de le coller j'imagine. ;)
205 Forever de 1995
two five
jsn 59: je pense pas qu'il se retirera facilement; par contre en rotation, c'est possible qu'il tourne un peu puisque j'ai enlevé les nervures qui génaient pour l'enfoncer car de toutes facons elle ne situaient pas la ou il fallait ( le pommeau n'aurait pas été dans l'axe de la voiture, mais décalé a droite ou a gauche:
je verrai a l'usage s'il faut ou non renforcer avec de la colle.
two five
j'ai eu récupéré et remplacé de nombreux pommeaux avec tous la même empreinte "normale"et pas eu de difficulté particulière de maintien; je crois juste me souvenir que le diametre pour les boites BE1 est un peu plus important pour permettre a la bague de MA de remonter dans le pommeau, comme le souligne xadboy, c'est pour cette raison que j'ai bien choisi un pommeau avec la grille MA a gauche a coté de la première.
d'ailleurs celui que j'ai remplacé venait de la twofive qui est en BE3 que j'ai du probablement changé une fois d'origine BE1 ce qui explique que c'est le même diametre sur la photo
two five
probablement que ce pommeau est une chinoiserie! mais il faut l'avoir devant le nez et le manipuler pour voir et comprendre les differences.
en effet ,déja, il y a cette empreinte qui de correspond pas au levier de vitesses; je me suis apercu aussi que la grille de vitesses est peint simplement sur la pastille qui d'ailleurs ne semble pas pouvoir se démonter; sur une pastille d'origine la grille est peinte " en creux" ce qui garantit une bonne tenue dans le temps.
IL est a parier que ma grille couleur " GTI" aura disparu dans peu de temps, ne serait ce que par l'acidité dégagée par nos mains !!! :oops:
JSN59
Message par JSN59 »
Une couche de vernis sur la pastille devrait l'aider à tenir un peu dans le temps. ;)
(J'ai gardé l'ancienne pastille, au cas où....)
205 Forever de 1995
two five
JSN59 a écrit :Une couche de vernis sur la pastille devrait l'aider à tenir un peu dans le temps. ;)
pas mauvaise l'idée!! :mrgreen:
