[ greg205xs ] Voila ma 205 GTI 1L9 22.06.1989
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 GTI 1L9 22.06.1989
Salut :)
Le " Nouveau " train normalement d'origine GTI 1L9 :
==> Image
Savez-vous à quoi correspondent les marques blanches ?
Les jaunes c'est pour différencier leur emplacement je crois.
Par avance, merci :cote:
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Je pense que ça doit être pour repérer le diamètre des barres d'un seul coup d'œil, et il doit certainement y avoir une histoire de couleur ou de nombre de traits pour différentier les vieilles barres 28-30 cannelures des 30-32 qui ont suivi.
Salut SRDturbo :)
Ah d'accord merci :bien:
Salut :)
Ce dimanche pluvieux, j'ai bosser sur la GTI.
Démontage de l'ancien train.
C'est plutôt propre sous le tapis de coffre :
==> Image
==> Image
==> Image
==> Image
Allé on l'enlève :
==> Image
==> Image
==> Image
L'essieux pas d'origine :gene:
==> Image
L'état sous la caisse :
==> Image
J'ai fait le même traitement que sur la CAB :
==> Image
Voila où j'en suis pour le moment.
Petite question, savez-vous ou puis-je trouver l'anneau ==> Image
qui va sur la poutre et sur la sangle de maintien de réservoir ==> Image
Par avance, merci.
Petite question, pouvez-vous me dire les couples de serrages pour les points entourés en rouge SVP :
==> Image
Par avance, merci :)
Dolli666
Message par Dolli666 »
Je viens de mettre le haynes dans un carton... je demenage...
Je vais voir ce que dis la RTA de ma diesel... j'imagine que ce doit etre les memes ?
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 XR
205 XAD de 1989 - 350000kms
205 GTI de 1986 - 160000kms
Dolli666
Bon, au final je ne retrouve pas la RTA de ma diesel, surement dans un carton aussi
Mais j'ai remis la main sur la RTA de mon ancienne XS (je ne savais meme pas que je l'avais...) et elle couvre aussi la GT !
Donc grace a toi, je sais que j'ai une RTA pour ma GT, Merci ^^
voici les infos que tu cherches je pense
Bon courage !
205 XR
Salut :)
J'ai la même RTA que toi :cote:
Par contre, la pour moi ce n'est pas très clair :gene:
Les grosses vis deux de chaque côté ( celle qui vont au fond du coffre ) elle se sert à 45 et les petits silenblocs à 80 ?
Par avance, merci :gene:
Dolli666
Salut !
Je dois admettre ne pas comprendre ce qui est a serrer a 80N.m...
Je n'ai plus la RTA sous les yeux, je suis au taf today. les 2 termes ne sont pas repris ensuite ?
sinon, essaie de trouver un poste d'une restau de train arriere et pose la question dessus ?
Bon courage !
205 XR
Ce que je comprends : les 6 points de fixations se serrent à 45Nm, et ce sont les axes des silentblocs avant (les deux cylindriques sous les points de fixation avant) qui sont à 80Nm.
Salut Seb :)
Merci pour le complément de réponse.
Car c'est vrai que ce n'est pas toujours très clair les couples de serrages :gene:
Dolli666
Merci pour l'info, ca servira !
Du coup c'est remonté Greg ? :D
205 XR
Salut :)
Ouaip c'est remonté :langue3:
Il me reste encore la purge des freins a faire ainsi que remonter l’échappement.
Mais pas pour le moment car il me manque des manchons que je ne trouve pas :gene:
Je vais essayer de mettre des photos bientôt :wink:
Dolli666
Top !
Je suis curieux d'avoir ton ressenti une fois essayée ! voir a quel point de train arriere change le comportement de la voiture !
205 XR
Salut :)
Alors voici la suite.
Le train arrière a été refait.
Pas par moi car je ne savais pas comment fallait faire, je l'es donc emmener et j'ai suivi les étapes de restauration.
En fait ce n'est pas compliqué. Par contre, j'aimerais bien trouver les deux outils pour mettre les roulements à leurs bonne place.
Voici en images :
Le train sur la table d'opération :
==> Image
La machine pour désaccoupler les bras :
==> Image
Les bras sortis, ben c'est pas beaux :gene:
==> Image
==> Image
Le train en pièces :
==> Image
Changements des bras :
==> Image
==> Image
Sur la traverse, il ma changé un côté avec le silentblock qui était compètement naze :
==> Image
Les roulements :
==> Image
En place :
==> Image
On bourre de graisse :
==> Image
==> Image
==> Image
On remonte le tout :
==> Image
==> Image
Et je le charge dans la DTURBO :langue3:
==> Image
