Problème barre stabilisatrice et changement triangle !
pepitale
Bonjour, ayant une rotule de suspension morte j'ai changé mon bras de suspension mais impossible de sortir le silentbloc de la barre stabilisatrice j'ai donc fini par arraché le silenbloc du vieux bras mais après le filetage la partie en acier du bras est restée coincée sur la barre stabilisatrice donc je 'mne sais plus quoi faire si je coupe et ressoude une nouvelle tige filetée ou alors je change carrément la barre entière ... Merci bien d'avance cordialement
jonathan05
Re: Problème barre stabilisatrice et changement triangle !
Salut, tu peux essayer de couper la partie en acier du bras qui est resté coincée avec une disqueuse...
pepitale
Salut, ok je vais essayer en espérant ne pas trop entamer la barre dessous
je vais aussi essayer avec un casse écrous merci bien je donnerais des nouvelles de
l'opération
l'opération
- donpipo
Avant de disquer, tu devrais tenter de le chasser ou de l'extraire avec un petit arrache. En chauffant si ça résiste.
pepitale
j'ai déjà tenté de le chasser avec des griffes résultat : les griffes font l'équerres maintenant
j'avais chauffé au décapeur thermiques je sais pas si c'est assez ...
- donpipo
Chalumeau?
A priori, c'est uniquement de la rouille.
pepitale
ok à la lampe a soudé je devrais y arriver, mais impossible de trouver un exacteur qui fait une distance comme celle si
- donpipo
Ah oui, chaud. Il reste que le tube
En jouant de la dremel et du burin, tu devrais pouvoir préserver la barre stabilisatrice.
- firstcar
Si tu peux souder à l'arc tu soudes une rondelle épaisse sur le tube, au bout près du filetage et tu t'en sers comme point d'appui pour le dégager au burin ou avec un arrache à inertie (que tu peux fabriquer).
Autre solution : avec une pince étau tu sers fort et tu essaies de tourner, cela peut sans doute le dégripper.
pepitale
ok merci bien
la bataille va pouvoir commencer
pepitale
Messieurs c'est une VICTOIRE POUR L'HOMME !
Malheureusement je pensais que ça résoudrais mon problème de bruit sourd dans la direction qui s'accentue fortement en tournant a droite ...
Pour ton bruit sourd lorsque tu tournes à droite il faut que tu regardes au niveau des roulements,des cardans....
pepitale
OK MERCI BIEN !xadboy a écrit :Pour ton bruit sourd lorsque tu tournes à droite il faut que tu regardes au niveau des roulements,des cardans....
Et si c'est un roulement le fautif,il est possible de démonter l'ensemble "pivot et moyeu",il suffit de trouver un garage conciliant qui pourra faire le remplacement du roulement pour toi,il suffira de payer la main d’œuvre,un pote avait fait cela pour son C15D,cela te coutera moins cher mais il faut que tu démontes l'ensemble au préalable,comme cela tu amèneras uniquement le pivot et son moyeu au garage mais tu m'as l'air d’être un débrouillard comme firstcar donc je ne m'inquiète pas pour toi.pepitale a écrit :OK MERCI BIEN !xadboy a écrit :Pour ton bruit sourd lorsque tu tournes à droite il faut que tu regardes au niveau des roulements,des cardans....
ma voiture tire sur la gauche et un pneu avant a une légère hernie alors je vais tenter un parallélisme avant quand même... car changer les roulement seul j'hésite à me lancer ^^
pepitale
MERCI beaucoup, effectivement c'est plutôt une bonne idée merci !
