probleme charge alternateur 205 D
Re: probleme charge alternateur 205 D
Un régulateur neuf: https://www.oscaro.com/regulateur-dalte ... 3747-288-p
Je pense que c'est à coup sûr celui-là mais il faudrait vérifier avec la référence de ton alternateur.
lonni
Message par lonni »
bon bah on a pris un morceau de tole pour faire comme une gouttiere entre la pompe a injection et l alternateur pour le proteger... j ai mis un alternateur d occasion et jai retrouvé mon voyant batterie! par contre celui ci reste un peu allumé... est ce parce que la batterie s est déchargé?
en tout cas je dois maintenant réglé mon probleme de fuite a la pompe a injection quelqu un aurait un mécano proche 93?
lonni
Message par lonni »
alors j ai remonté un alternateur d occaz j ai le voyant batterie au demarrage mais malheureusement il reste legerement allumé lorsque je roule.. je ne sais pas si c est parce que la batterie s est déchargée ou si l alternateur ne charge pas bien...
j ai mis une plaque pour que la fuite de labpompe a injection ne touche plus l alternateur.. je cherche maintenant un mecano aux alentours du 93 pour me reparer cette fuite..
La tension est à combien?
Si la batterie est fortement déchargée, il peut y avoir une différence de potentiel entre la tension alternateur et la tension batterie. Et c'est cette différence qui allume l'ampoule :wink:
lonni
Message par lonni »
j ai cette fois ci un alternateur d occasion defectueux... je change les joints pour la fuite de pompe injection + nouvel alternateur et on sera bon
