Allumage // remplacement
Fiches Pratiques XU
Baz87
Message par Baz87 »
Bonjour à tous
je m'attaques aux divers fuites sur ma 205 GTI 1.9 de 1992
J'ai déjà changé le o-ring d el'emmenchement, mais le corps de l'allumeur fuit .. désespoir… et pas mal !!
Je me suis lancé à le changer et je me suis certainement trop précipité .
Le modèle acheté à des options par rapport au modèle d'origine Ducelier ( voir photos du nouveau)
- Une capsule a dépression avec un espèce de reniflard ??? que dois-je faire
- Une fiche pour brancher sur banc avec capteur d'impulsion ?? apparemment je peux l'ignore !! ??
- le corps de l'allumeur est un vrai gruyère - n'y a t'il pas de risque de fuite
Quand pensez-vous ??
merci d'avance pour vos avis et recommandations
Re: Allumage // remplacement
Baz87 a écrit : mar. 24 nov. 2020 13:07 Je me suis lancé à le changer et je me suis certainement trop précipité .
Ce ne sont pas des options! :langue3:
Pourrais-tu renseigner les références de tes deux allumeurs (avec photos) et ta motorisation?
Je pense que tu t'es effectivement précipité sur un allumeur qui ne conviendra absolument pas, car j'ai dans l'idée que ton moteur est XU9JAZ doté d'un allumeur Ducellier très spécifique et sans équivalence Bosch (et ce Mapco est une très mauvaise copie chinoise d'un Bosch).
Ce Ducellier 2525709A n'a ni capsule ni fil signal et est un simple distributeur, rien à voir avec l'allumeur en photo.
Les allumeurs Ducellier possèdent un joint spi sur l'arbre qui assure l'étanchéité interne, et qui peut se changer en cas de fuite, défaillance très courante sur ces allumeurs. Il coûte entre 3 et 7 euros:
https://www.123roulement.com/rubrique/j ... .0&family=
https://www.auto-doc.fr/corteco/7668988
Le caoutchouc FPM sera bien plus résistant que le NBR, ça vaut le coût de pérenniser (d'après les retours, le NBR tiendrait 60000km).
C'est un peu galère mais ça se fait :) Voir ces fiches (dont une russe):
remplacement-joint-arbre-allumeur-ducellier-t48978.html
https://translate.google.fr/translate?s ... 3637536%2F
Dans le cas où tu ne le sens pas, te tourner vers un pro pour le faire ou bien vers un allumeur d'occasion peu kilométré me semble être un bon choix, car l'allumeur n'est plus dispo en neuf :roll:
Je pense aussi que j'ai bon et que tu peux renvoyer le Mapco :wink:
Revenir à « XU Essence »
