Moteur ne s'arrête plus
Fiches Pratiques XU
Fabrice 76
Message par Fabrice 76 »
Bonjour, j'ai acheté cette Gentry démontée et en panne et après avoir changé le relais tachymétrique et la pompe a essence elle démarre et tourne correctement mais surprise en coupant le Neiman elle ne s'éteint pas je dois enlever le fusible de pompe ou la caler . J'ai déjà changé le Neiman et je vais tester la bobine et l'amplificateur mais si quelqu'un a déjà eu le soucis merci de m'eclairer
Re: Moteur ne s'arrête plus
J'ai eu ce problème sur ma XA. Plusieurs électriciens auto dont ceux de la RATP (démontage complet et contrôle du faisceau principal) se sont cassé les dents sur ce problème résolu par mes soins. :langue3:
Vois si le relai indiqué et souligné comme "relai simple impérativement" (4 broches) est bien de ce type et non pas un relai inverseur (5 broches) sur la platine fusibles. :wink:
http://205d.free.fr/elec/vassis/img90.html
Fabrice 76
Merci infiniment !! J'ai enlevé les 6 relais installés et elle s'arrête nickel . J'en ai remis que 5 (exit le 2e) suivant les caractéristiques prévues .
Revenir à « XU Essence »
