[Réglé] Commodo de phare : Eclaté!!
JSN59
Message par JSN59 »
Là, je crois que j'ai fait une bêtise.... J'ai un problème d'anti-brouillard arrière qui ne s'allume pas.
J'ai testé le bouton, il est OK. l'ampoule: OK.
Quand j'enfonce le bouton en façade, il s'éteint comme s'il se mettait à la masse.
En parcourant le forum j'ai vu que le commodo pouvait être en cause.
J'ai donc tout démonté jusqu'au commodo et là, je ne sais pas pourquoi, je décide d'ouvrir la bête... Erreur!!!
je me retrouve maintenant avec un tas de pièces et comme j'ai fait ça à l'arrache, même pas de photo pour m'y retrouver :snif: :snif: :cry:
Est-ce que quelqu'un a déjà démonté son commodo de phare?
Dernière modification par JSN59 le lun. 2 août 2021 17:04, modifié 1 fois.
205 Forever de 1995
Re: Commodo de phare : Eclaté!!
Salut, :)
Je n'ai jamais démonté de commodo mais pour ton problème initial, je l'ai eu et ça venait du commodo :
ma-lionne-une-sacre-numero-blanche-banq ... ml#p918367
Donc si cela est aussi le cas pour toi tu pourras directement changer de commodo sans te casser la tête à le remonter. :wink:
A+ :hello:
205 CJ de 1991 - 204000kms
JSN59
Message par JSN59 »
Super!! Merci pour ton lien et du coup c'est exactement ça mon pb, j'ai un commodo (j'avais..) sans cette 6ème patte.
Je me suis précipité sur LbC pour trouver un remplaçant car franchement, j'ai beau être patient et minutieux, ça sent la galère à remonter. En revanche, il faut que je vérifie si j'ai bien cette patte sur le prochain.
205 Forever de 1995
JSN59
Message par JSN59 »
En attendant d'aller chercher mon prochain commodo, je me suis lancé dans le remontage de l'ancien. Finalement, ça se fait sans trop de problème. phares et kalxon OK. Par contre les cligno KO. Je regarderais demain si je n'ai pas grillé un fusible.
205 Forever de 1995
JSN59
Message par JSN59 »
Finalement, pas de panne des cligno, il fallait juste brancher le bouton des warning pour que les cligno fonctionnent.
205 Forever de 1995
Antoine 59
Message par Antoine 59 »
j'ai pas mal de commodos de côté qui ont des problèmes, soit les pleins phares ne tiennent plus, soit ils causent un problème avec l'anti brouillard et/ou le dégivrage, je ne sais plus exactement.
Quelqu'un aurait il déjà démonté et réparé ces commodos ?
Merci.
205 Zenith de 1992 - 77750kms
guigui07
Message par guigui07 »
Pour en avoir démonté il n'y a pas longtemps :
- démonter le comodo doucement dans un endroit propre avec un sol clair il y a pas mal de très petits ressorts dont certains sautent très rapidement et discrètement.
- les lamelles mobiles/fixe avec le temps s'encrassent, et vu leur taille ça empêche vite le contact électrique de se faire correctement.
JSN59
Message par JSN59 »
Antoine 59 a écrit : ↑lun. 15 févr. 2021 20:57 Quelqu'un aurait il déjà démonté et réparé ces commodos ?
Réparé non, mais démonté oui, je viens de le faire.
Quand tu dis des pb avec l'anti-brouillard, c'est à dire?
Sinon, si tu as du stock de commodo avec anti brouillard ça peut m'intéresser car je n'ai plus de nouvelle de mon vendeur. Heureusement que j'ai réussi à remonter le mien.
205 Forever de 1995
Antoine 59
guigui07 a écrit : ↑mar. 16 févr. 2021 08:03 Pour en avoir démonté il n'y a pas longtemps :
Merci pour ton retour, il va falloir que j'essaie !
JSN59 a écrit : ↑mar. 16 févr. 2021 10:50
Le commodo, pour une raison que j'ignore fait que l'anti brouillard ne fonctionne plus, il me semble que c'est la même chose pour le klaxon et le dégivrage. J'avais tout changé, boutons, platines fusibles et au final en changeant le commodo, tout refonctionnait.
guigui07
L'antibrouillard ne peut s'allumer qu'en feu de croisement si je ne dit pas de bêtise.
Si le comodo est défectueux ( contact qui ne se fait pas/mal)
Forcément le circuit elec de l'antibrouillard est ouvert.
bidou
Message par bidou »
As tu une photo de l'intérieur du comodo une fois remonté ? :)
Ca peut m'intéresser. Merci !
205 CJ de 1992
205 Sacré Numéro de 1994
JSN59
Message par JSN59 »
trop tard :/ tout est remonté....
205 Forever de 1995
JSN59
Message par JSN59 »
Ben finalement CT KO en partie à cause de l'antibrouillard. Donc on y retourne, il me faut un commodo avec cette fonction, mais impossible d'en trouver un bon. Et les prix... c'est n'importe quoi.
est-ce quelqu'un aurait ça en stock, ou du moins la référence? J'ai 625341, mais à chaque fois je tombe sur des commodo sans AB.
205 Forever de 1995
yosking90
Message par yosking90 »
JSN59 a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021 10:59 Ben finalement CT KO en partie à cause de l'antibrouillard. Donc on y retourne, il me faut un commodo avec cette fonction, mais impossible d'en trouver un bon. Et les prix... c'est n'importe quoi.
Salut, je ne suis pas sur de comprendre, l'antibrouillard arrière est actionné par un bouton en façade, à coté du dégivrage arrière et des warnings. Toutefois comme l'anti-brouillard arrière ne s'allume que si les phares sont allumés la panne peux provenir du comodo. Tu peux donc monter n'importe quel comodo correspondant à la phase de ton véhicule, puisque toutes les 205 sont équipées d'AB arrière.
205 XRD de 1993 - 404000kms
JSN59
Message par JSN59 »
Et non, c'est là qu'est l'os hélas. Le circuit reste ouvert s'il n'y a pas la 6ème fiche dans le commodo:
205 Forever de 1995
