rattrapage de jeu automatique (ou pas...)
Fiches Pratiques Freinage
marcoelrider
Re: rattrapage de jeu automatique (ou pas...)
Message par marcoelrider »
Ok je vais mettre 2/3 coups de frein à main... voir si ca aide a faire clac clac avec le frein a pied derriere.
Les flexibles sont neufs. La purge... j ai purgé que l arrière (je viens de me le rappeler...) :gene:
205 Mito de 1996 - 195000kms
marcoelrider
Bon. Jai réglé au mieux pour que ca freine au même moment des 2 côtés :bien:. Je vais rouler... ca freine bien, tout roule :bien: et la bruit sous le moteur :whoa:
Bon c était le catalyseur (pas d origine...) que j'ai dû bouger un peu (lors du démontage des flexibles) et qui tapait sur une tôle pare chaleur. Ptit marteau + cale
Je vais rouler :bien: bonheur tout va bien... et la j entends un bruit a l arrière a la décélération (quelquechose qui tapr) :shock: droit ou gauche je sais pas trop...
Retour a la maison... je leve mes roues arrières... en prenant mes roues dans les mains, a gauche, pas de jeu, a droite... un petit jeu... :rirejaune:
J avais mal serré 2 goujons.bon toutes les conn*** possibles ont été faites... maintenant ca roule :bien:
Merci pour les coups de main
Dernière modification par marcoelrider le lun. 24 mai 2021 11:42, modifié 1 fois.
Si l'écrou du tambour n'est pas serré correctement (20daN), c'est normal qu'il y ait du jeu sinon, c'est le roulement qui est HS.
marcoelrider
Jp j'avais pas vu ta reponse... j ai édité la mienne. Apres avoor rouler quelques de km. Plus de bruit en roulant
La j'avais toujours un petit jeu dans la roue donc jai resserré l ecrou du tambour (jusqu'à que je n arrive plus (1m de rallonge). Plus de jeu
Je vais rouler / Vérifier que tout va bien niveau freinage puis je redemonte les roues et "mate" les 2 écrous :bien:
Je pense que les roulements sont d origine (vais vérifier dans mes factures) mais ca.fera l'objet d'un prochain chantier
marcoelrider a écrit : lun. 26 avr. 2021 19:56 Niveau roulement... il est sorti comme ca... ca se remonte ou ca se change?
J'aurais changé! Dans le doute.
C'est un roulement cartouche qui n'est pas censé se désassembler. Ça se remonte mais c'est pas dit que ça dure, vu que le joint a dégagé.
marcoelrider
Le doute m a fait changé tellement de pièces sur cette voiture :roll: :lol: ellle va bientôt être neuve de l intérieur !!
d ailleurs, j ai changé le kit de frein et les flexibles par anticipation
je verrai avec le temps et je changerai si besoin (elle ne roule plus beaucoup...)
Revenir à « Freinage »
