Bonjour à vous,
Je m'apprête à passer éthanol et j'aimerais savoir (pour des gens qui s'y connaissent) quel est le temps qu'on peut garder le E85 dans le moteur et réservoir sans dégradation (condition normale, 5°c dehors) ?
Je n'utilise pas ma voiture pendant deux semaines consécutives parfois donc j'aimerais être sûr que je pourrais redémarrer. Quelqu'un m'avait dit qu'il n'utiliserai pas l'éthanol dans son réservoir après un mois de non utilisation.
Merci à vous. Matt
Éthanol non utilisé
Mattdécouvreen205
- ellana29460
Re: Éthanol non utilisé
ma Gentry est restée immobilisée 2 mois, elle a bien redémarré.
après, c'est pas non plus l'évangile ce que je dis, peut être que chez toi la météo est plus humide, que ton réservoir est moins étanche, ...
Avec Toto j'avais des soucis d'allumage justement par ce que le réservoir n'était plus étanche et que l'ethanol prennait l'eau
Mattdécouvreen205
Merci ellana, au bout de combien de temps tu avais des soucis d'eau dans l'éthanol ? Et comment faisait tu pour résoudre ce problème d'allumage ?
- DVL
ellana29460 a écrit : ↑mer. 26 janv. 2022 19:03 Avec Toto j'avais des soucis d'allumage justement par ce que le réservoir n'était plus étanche et que l'ethanol prennait l'eau
Sa solution a été de cramer la tête de delco. La chaleur a évaporé l'eau et toto fonctionnait beaucoup mieux aprèsMattdécouvreen205 a écrit : ↑jeu. 27 janv. 2022 09:02 Et comment faisait tu pour résoudre ce problème d'allumage ?
- ellana29460
non, pas de tête de delco sur Toto, c'est un allumage jumostatique.
Avec les soucis d'allumages, la solution a été de vidanger le réservoir, et de mettre un carburant moins contaminé (après, j'avais aussi lavé la voiture de près, roues enlevées, et mis de l'eau dans le réservoir par le tuyau éclaté sans le savoir)
je viens de poser la question à ma soeur mécano qui roule au E85 sur sa 306 TU5JP depuis 60.000km, jamais de problèmes à signaler
Mattdécouvreen205
Ah oui c'est sur que ça aide pas... L'eau en fait venait pas de l'air mais de ton lavage.
Et est-ce que tu sais combien de temps ta soeur laisse son éthanol dans son réservoir sans problème ?
- ellana29460
c'est sa voiture de tous les jours, donc le plus longtemps qu'elle aie fait c'est dans les 3 semaines, quand le cardan avait cassé net
Elle avait redémarré correctement, de mémoire. En tout cas rien qui ne m'avais fait tiquer, donc pour ton utilisation ça devrait aller
