[GTI 1.6] Blanc Meije AM88 bricolé, restauré!!
Jacquesdu67
Re: [GTI 1.6] Blanc Meije AM88 bricolé, restauré!!
Message par Jacquesdu67 »
DVL a écrit : jeu. 10 févr. 2022 19:54 Image
ça me fait penser à quelque chose...
Jacques67 a écrit : jeu. 2 mai 2019 20:45 Musique d'ambiance à mettre
Je crains que la vérité ne soit ailleurs...
DVL a écrit : jeu. 10 févr. 2022 19:54 Perso je préfère les morettes couleur caisse lorsque la voiture est blanche. :gene:
Avec les clignotants orange et les ampoules jaunes ça rend bien. :cote:
Moi c'est le contraire, pas fan des doubles optiques couleur caisse quand c'est claire. Par contre en couleur foncé oui.
205 GTI de 1988 - 203000kms
Le plus gros problème a été de se rendre compte qu'une seule 205 ne suffisait pas pour avoir toutes les options d'époque. :langue3:
Contre le virus de la 205, pas de vaccin. Le seul remède c'est... toujours plus de 205 :rirejaune:
Car jamais deux sans cinq, on le sait mais on ne le répètera jamais assez. :wink:
205 CJ de 1991 - 204000kms
DVL a écrit : ven. 11 févr. 2022 21:05 Le plus gros problème a été de se rendre compte qu'une seule 205 ne suffisait pas pour avoir toutes les options d'époque. :langue3:
je confirme ! impossible de monter antibrouillard, clim et sièges chauffants en même temps (sauf si on mets les sièges chauffants sur le dégivrage en même temps que les rétros dégivrants).
Donc j'ai du choisir sur la Gentry : elle garde la clim, elle prends les sièges chauffants, et elle aura les longue portée :cote:
Jacquesdu67
J'ai monté mes antibrouillards sur la voiture, pour l'instant branché comme des LP :
Jacquesdu67
Je viens de recevoir mon bouton d'antibrouillard avant.
Il est un peu fatigué, reste à le câblé.
Jacquesdu67
Un peu de lecture reçu ce jour.
Jacquesdu67
Petite balade histoire de lui dégourdir les roues :
Puis test des Siem :
J'ai la longue portée Siem qui ne s'allume pas il faut sans doute que je gratte un peu le branchement que j'avais traité contre la rouille. Seule la longue-portée Elma s'allume.
Donc le circuit des longue-portées est celui d'origine. Pour le brancher au nouveaux LP j'ai pris des faisceaux de phares que j'ai raccourcis, j'ai récupérer en casse des connecteurs d'haut-parleurs de 205 et c'est pile ce qu'il faut pour se brancher.
Jacquesdu67
Bon j'ai enfin branché mes anti-brouillards :
ça marche, j'ai rien grillé et ça s'allume grâce au bouton si au moins les veilleuses sont allumées. Par contre j'ai pas fais gaffe au fonctionnement de mon relais :oops:
Il a deux sorties *bien, une sortie par phare*, sauf qu'en fait l'une des sortie est normalement ouverte (éteint si le relais est éteint et inversement) et l'autre est normalement fermée (allumé si le relais est éteint et inversement). Je corrige ça demain.
En accéléré pour voir les deux allumés presque en même temps :lol:
lo45
Message par lo45 »
Comme toi hier j'ai voulu regarder pour faire fonctionner mes AB (SIM) qui n'étaient pas branché.
1er essai après branchement: il ne se passe rien pour les 2
2eme essai avec une autre paire qui traine : ça marche
3eme essai en touchant directement les fils des SIM sur la batterie : toujours rien
Démontage des SIM et je me rends compte que la masse n'arrive pas jusqu'à l'ampoule donc je fais une petite rallonge et 4eme essai des SIM directement sur la batterie : ca marche!
5eme essai je remonte les AB SIM et les rebranche: ca marche pas!
6eme essai en réessayant comme au 2eme essai (faut suivre): ça marche plus, j'ai plus de jus qui arrive aux fils alors que j'en avais au début!!
Une idée? le relais aurait il pris un coup lors des essais?
Quelle sont les specifications de ce relais 5 broches, je vais voire si j'en trouve un en centre auto?
205 CTI de 1992
Jacquesdu67
Ta CTI export a bien un bouton pour les antibrouillards avant ? Car le fonctionnement est différent des longue-portées (s'allument avec les pleins phares). Oui les relais se trouvent en centre auto.
lo45
Message par lo45 »
oui j'ai bien le bouton pour les AB avant.
Un ampérage particulier à respecter pour le relais?
205 CTI de 1992
GrosRobert
Message par GrosRobert »
I = P / 12V ça dépend de la puissance de tes AB. tu prends une valeur un peu au dessus pour ton fusible et ça devrait etre bon :)
205 Sacré Numéro - 385000kms
lo45
Message par lo45 »
Oups ! ca donnerait quoi pour 2 ampoules H3 en 55W? :wink:
Pour P je comptes 55 ou 110 (2x55)? et si un jour je veux remplacer mes AB par des LP en H3 de 100W?
205 CTI de 1992
Jacquesdu67
Pour P tu prends 2 x 55W ou 2 x 100W. Tu allume tes deux feux en même temps et pas l'un après l'autre (oui je sais moi oui :lol: )
D'origine le fusible correspondant est à 15A (il s'agit de F4), avec deux H3 100W il te faudra un fusible de 20A donc prends un relais de plus de 20A (c'est ce que l'on trouve en centre auto).
Bon maintenant ma boulette est corrigé.
Dernière modification par Jacquesdu67 le ven. 25 févr. 2022 14:20, modifié 1 fois.
lo45
Message par lo45 »
205 CTI de 1992
