Chaise de bureau 205
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
J'ai hésité à mettre ça dans "Trucs et astuces / ajout d'options" ^^
Sur le sujet de la restauration de ma GTI j'ai présenté un siège de bureau fait à partir du siège conducteur (j'ai pris celui-là car la glissière est cassée) de ma 205 GTI :
J'ai acheté le pied à roulette en tant que "kit d'amélioration pour siege de bureau", m'évitant de m'encombrer d'une assise inutile.
Comme vous pouvez le constater le siège est surélevé par rapport au pied à roulette. En effet les sièges avant de 205 ne sont pas plat en dessous, le siège devant un jour retourner dans la voiture, hors de question de le modifier.
Sauf que maintenant il y a "un soucis" :
La voiture réclame son siège (pour l'instant j'ai le siège passager en place conducteur)
Donc j'ai attaqué aujourd'hui la "V2". J'ai récupéré en casse un semi-baquet pour remplacer mon siège de bureau.
Celui-ci étant uniquement destiné à servir en tant que siège de bureau, je vais le modifier un peu.
Je vais l'adapter au support et esthétiquement ce sera style semi-baquet Junior (j'ai pris un autre tissus ressemblant).
Aujourd'hui j'ai fait la première étape, j'ai retiré le tissus de l'assise et modifier pour rendre le dessous plat.
Je me suis assis dedans c'est pas moins confortable. La grille découpée sera remplacer par une plaque servant aussi à fixer le pied à roulette.
Je vais me servir de l'ancien tissus comme patron. C'est aussi mon cobaye pour le jour où je vais refaire les sièges de la voiture (changer la mousse affaissée sur les côtés de l'assise et traiter la rouille de l'armature).
205 GTI de 1988 - 203000kms
Jacquesdu67
Re: Chaise de bureau 205
Une autre photo de la "V1" qui a enfin retrouvé l'habitacle de la voiture :
Pour la V2 j'ai changé le tissu de l'appuie tête :
L'ancien tissu servant de patron, j'y ai repris le scratch
C'est loin d'être parfait, c'est la première fois que je fais de la couture. Mais ça me convient et j'aime bien ce tissu. Ça m'a pris un peu moins d'une journée.
Prochaine étape, l'assise, et je terminerais par le dossier.
Jacquesdu67
J'ai pas encore fini l'assise mais on voit déjà ce que ça va donner :
Et une fois fini :
Jacquesdu67
Après avoir mis un peu en pause à cause d'un gros rhume puis les fêtes, j'ai continué avec le dossier :
Je devrais le finir semaine prochaine avec l'adaptateur entre le siège et la base à roulette.
Jacquesdu67
FINI !
dedel2
Message par dedel2 »
Sympa, j'y ai pensé mais je n'ai jamais le temps et les sièges trainent dans le grenier... :bien:
205 CTI de 1989 - 276000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
Jacquesdu67
Merci, en soit c'est assez rapide à faire si tu ne change pas le tissus. Suffit de couper le dessous, percer une plaque d'acier un peu épaisse pour assemblé avec une base à roulettes. Ça prend 1 à 2 heures ( j'avais pas le compas dans l'oeil pour percer les trous de fixations au siège, du coup j'ai dû rectifier).
pierre81
Message par pierre81 »
Hey! c'est du travail de couturier?
Il faut une bonne machine à coudre Non? Si je prends celle de mon épouse, je me fait "scalper" :oops:
Les mousses ont-elles été remplacées?
si tu n'as pas envie de faire de couture, tu peux réhausser le siège avec des entrtoises (je n'ai plus les dimensions en tête) et mettre une planche en dessous pour te fixer au pied de chaise de bureau.
Cela fait cependant un siège relativement haut, même avec le siège réglé au plus bas, car réhaussé de plusieurs centimètres ...
Jacquesdu67
pierre81 a écrit : ↑sam. 19 mars 2022 10:47 Hey! c'est du travail de couturier?
Amateur :mrgreen:
pierre81 a écrit : ↑sam. 19 mars 2022 10:47 Il faut une bonne machine à coudre Non? Si je prends celle de mon épouse, je me fait "scalper" :oops:
Pour ma part j'ai tout fait à la main, donc c'est plus long qu'à la machine et moins régulier. Je suis sûr qu'elle sera ravie de te donner des cours de couture ^^
pierre81 a écrit : ↑sam. 19 mars 2022 10:47 Les mousses ont-elles été remplacées?
Non, j'ai pris un siège passager, en général les mousses sont en meilleure état.
Par contre j'ai protégé les bourrelets en les recouvrant de ruban adhésif épais.
ellana29460 a écrit : ↑sam. 19 mars 2022 11:01 si tu n'as pas envie de faire de couture, tu peux réhausser le siège avec des entrtoises
Copieuse :langue3: en tout cas c'est beaucoup plus propre que ma première version :bien:
Par contre la couture et le rehaussement n'ont rien à voir.
J'avais rehaussées la première version car c'était le siège conducteur de ma GTI devant pouvoir retourner dans la voiture. Donc hors de question de le modifier.
Par contre pour la deuxième version j'avais acheté le siège spécifiquement pour en faire ma chaise de bureau. Donc j'ai coupé le dessous, mais j'aurais pu m'arrêter là.
La couture c'est parce que je voulais un "semi-baquet de 205 Junior".
Du coup Ellana si tu ne compte pas le remettre dans une 205 tu peux aussi couper le dessous sans problème. Faudra juste retendre en dessous, mais pas besoin de couture.
Jacquesdu67 a écrit : ↑sam. 19 mars 2022 11:32 Copieuse :langue3:
si j'en crois la date sur ma photo, je l'ai fait en mai 2020 (et de mémoire c'est à peu près ça), donc je pense qu'on a juste eu la même idée chacun de notre coté :bien:
Jacquesdu67 a écrit : ↑sam. 19 mars 2022 11:32 en tout cas c'est beaucoup plus propre que ma première version :bien:
Ce que tu ne sais pas, c'est que j'y ai réfléchi pendant des mois avant de me lancer dans la réalisation :wink:
Jacquesdu67 a écrit : ↑sam. 19 mars 2022 11:32 J'avais rehaussées la première version car c'était le siège conducteur de ma GTI devant pouvoir retourner dans la voiture. Donc hors de question de le modifier.
J'avais les sièges d'origine de Princesse qui traînaient à la cave depuis leur remplacement par des semi baquets, donc j'ai eu l'idée d'en faire des sièges de bureau, mais aucune envie de les modifier au cas ou je veuille les remettre dans la voiture un jour, d'ou la réhausse avec de la tige filetée et du tube en cuivre par dessus pour faire joli (les écrous borgnes c'était surtout pour éviter que le chien se blesse si il se cogne un jour sur les tiges filetées, mais il n'y a plus de chien donc c'est juste esthétique maintenant)
faut vraiment que j'arrête avec les réhausses partout, vous assez croire que je compense autre chose xD
Jacquesdu67
ellana29460 a écrit : ↑sam. 19 mars 2022 12:57
Effectivement, ma première version datait d'octobre 2020.
ellana29460 a écrit : ↑sam. 19 mars 2022 12:57 J'avais les sièges d'origine de Princesse qui traînaient à la cave depuis leur remplacement par des semi baquets, donc j'ai eu l'idée d'en faire des sièges de bureau, mais aucune envie de les modifier au cas ou je veuille les remettre dans la voiture un jour, d'ou la réhausse avec de la tige filetée et du tube en cuivre par dessus pour faire joli (les écrous borgnes c'était surtout pour éviter que le chien se blesse si il se cogne un jour sur les tiges filetées, mais il n'y a plus de chien donc c'est juste esthétique maintenant)
Oui du coup je comprends mieux pourquoi tu n'as pas coupé le dessous. C'est ce qui me gênait avec la première version c'est d'être à fond en bas, alors qu'avec la deuxième version c'est bien plus réglable.
ellana29460 a écrit : ↑sam. 19 mars 2022 12:57faut vraiment que j'arrête avec les réhausses partout, vous allez croire que je compense autre chose xD
On en sait rien, peut-être que tu es très grande et que tu cherches à mettre les choses à ta hauteur...
