Fuite de LDR
carno45
Fuite de LDR
Message par carno45 »
Bonjour ou bonsoir à tous.
J'ai actuellement une légère fuite (une goutte de temps en temps) de LDR à la sortie de la grosse durite qui est relié au calorstat. Que me conseillez-vous : changer la durite ou bien avez-vous une astuce pour arrêter le suintement (graisse, patte bleu...) ? Merci d'avance pour vos conseils 👍
Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
Description: Moteur TU3F2
205 GR de 1992 - 148000kms
heavyhell
Re: Fuite de LDR
Message par heavyhell »
Salut, prévoit un bidon de liquide de refroidissement, démonte la durite côté boîtier calorstat, et essaie de gratter la surface de contact entre l'intérieur de la durite et le boîtier calorstat.
Il y a souvent des résidus qui viennent se déposer. Remonte ensuite la durite sans sur serrer le collier pour ne pas endommagé la durite
Description: En maintenance
205 GTI de 1987 - 220000kms
Description: Fonctionne a 100% d'E85 Bidouillage ??l??ctronique divers
205 GR de 1989 - 420000kms
Re: Fuite de LDR
Une photo exact de l'endroit où ça fuit serait plus parlante pour t'aider.
carno45
Re: Fuite de LDR
Et voici quelques photos d'illustration.
Je m'aperçois en les ayant faites que la fuite serait plutôt localisée à la jointure entre le moteur et le manchon en métal non ?
Re: Fuite de LDR
Alors je te recommande vivement de changer la partie en métal, elle est très souvent corrodée et/ou tordu car il ne faut surtout PAS serrer fort les 2 vis.
Elle est disponible en concession ou sur Oscaro, ( exemple : https://www.oscaro.com/bride-de-liquide ... oM0WAkNQt4)
ensuite pour la jointure de cette pièce avec le thermostat c'est un simple joint torique qui suffit. Si ça fuit encore vérifie que le boitier d'eau n'est pas mangé également.
Bref surtout pas de pate sur cette jonction.
Pour te donner une idée d'où ça fuyait sur la mienne, la pièce métallique dans la durité était tordue + mangée :
carno45
Re: Fuite de LDR
J'ai récemment enlever cette durite car le thermostat faisait des siennes et c'est, semble-t-il, depuis ça que ça goutte. Lorsque je l'ai enlever cette partie en métal semblait en bonne état (en tout cas bien plus que la tienne ;) ). Peut-être légèrement rouillée mais sans plus. Et on avait passé un coup de papier de verre sur la partie ronde qui rentre dans la durite avant de remettre celle-ci. Possible qu'elle se soit un peu déformée.
Il est situé où le boîtier d'eau ?
Re: Fuite de LDR
Message par gpe »
Si je ne m'abuse le boîtier d'eau c'est ce qui contient le thermostat
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
carno45
Re: Fuite de LDR
Et ça peut se changer ?
Re: Fuite de LDR
Oui cette pièce est collée au bloc avec de la pâte à joint. Cependant c'est rare qu'elle soit en cause car c'est de la fonte.
Personnellement j'ai du la changer aussi car la partie en métal en bas qui accueille la durite inférieur est en acier et elle a fini mangée également.
Pour ton problème je pense surtout à une plaque tordue et à un mauvais joint de thermostat
Noctua
Re: Fuite de LDR
Message par Noctua »
Le serrage du manchon en métal c'est 15Nm ?
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
carno45
Re: Fuite de LDR
Du coup j'ai commandé la pièce et un joint pour le thermostat au cas où. Je vous tiendrai au courant.
