Oki tiens nous au courant
Roue de secours 205 GTI 1L9
- greg205xs
Re: Roue de secours 205 GTI 1L9
Salut Mike,
- mike 30
Salut greg!
Bon voila les new,c est la galére serieux
J ai fait quelque photo pour mieu vous expliquer.
Le panier qui appriorie et le méme que toi greg
Jusque la tout a lair plutot pas mal.
Les soucis arrive !
Et la sa touche d un coté mon échappement,puis de l autre la caisse
Et du coup je ne peut pas le fermer en plein
Je tais mis cette photo pour te montrer que ma jante et beaucoup plus basse que la tienne
Voila tu c est tout!
Du coup ma jante alu et dans mon cofre vue que je peut la mettre.
J ai comme l impression que mon pneu y et pour beaucoup,il faudré que j essaye un pneu en 185/55 pour voir,Non?
Les soucis arrive !
- willou
Déjà, comme expliqué plus haut, il faut du 185/55R15 maxi, soit la monte d'origine
Ensuite, vu l'état du silencieux, est-il monté correctement, c'est à dire dans l'alignement du tube ?
Il faut vérifier si l'échappement est identique à toutes les 205 GTi, car j'ai un doute.
- greg205xs
Salut Mike,
Je rejoint Willou, dans mon panier j'ai mis la monte d'origine.
Mon panier ressemble bien au tiens.
Change la taille de tes pneus
- mike 30
Salut a vous deux!
Je suivré vos conseil et vous tiendré au courant, pour l échappement et pour la taille des pneus!
Car l échappement je ny et éffectivement pas toucher ny méme regarder de plus prét!
Et pour le pneu je doit en changer 2 du coup si c est sa le souci jen métrais un en secour.
Voila messieur je vous dit a plus tard
- greg205xs
- LeopardPoutrelle
- mike 30
Bonjour, a tous
J ai enfin essayé de mettre une monté de pneu d origine 185/55/15,du coup
c est beaucoup mieux le pneu ne touche pas le pot.
Mais il me faudré changer le crochet de fixation qui et un poil trop court du coup!
Bref le souci étais bien le pneu
a vous!
- greg205xs
Bonne nouvelle
- lo45
Petit déterrage, vous avez quoi en roue de secoure pour pneus à partir de 185 cm?
Ma roue de secoure est d'origine en 185/60/14 et elle est fuyarde (donc à plat). Regonflée à bloc elle rentre mal dans le panier et dépasse beaucoup plus qu'avant donc très moche. Je voudrais remettre un pneu état neuf mais en moins large 165 ou 155 par ex en gardant la même circonférence et sur jante tôle. vos avis ou idées?
