Salut salut
Après de multiples recherches sur l'internet mondial et dans mon entourage, je vous fais part de mon questionnement actuel (étant très mauvais électricienne)
Quel est l'impact sur un véhicule si on a besoin de l'allumer au câble trop longtemps, disons pendant un ou deux mois? (C'est le cas d'une amie, qui attendait le retour de vacances pour faire une repa)
Est ce que ça peut flinguer le démarreur ou l'alternateur? Et si oui pourquoi? Mauvaise gestion des câbles ou simple Conséquence électrique que je n'envisage pas?
Merci de vos lumières!!
L.
[réglé] Conséquence démarrage aux câbles trop nombreux
Lilith205
Dernière modification par Lilith205 le jeu. 12 oct. 2023 11:31, modifié 2 fois.
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Conséquence allumage aux câbles trop nombreux
L'alternateur n'est pas prévu pour fonctionner à son maximum en continu (tout le temps, quoi). Son rôle est de recharger la batterie et il se coupe lorsque la charge est complète. Avec une batterie HS, celle-ci ne peut jamais atteindre le seuil de charge complète donc l'alternateur (bobines, charbons, redresseur/régulateur) fonctionne tout le temps, chauffe et se dégrade.
Le démarreur est le composant qui consomme le plus d'électricité sur un véhicule (1000/1500 W). Si le courant qui l'alimente n'est pas suffisant (batterie déchargée ou section de câble trop faible), le courant qui alimente chaque bobine du rotor via les charbons et le collecteur reste trop longtemps en contact car le rotor tourne trop lentement. De ce fait, les bobines du rotor, le collecteur et les charbons chauffent à l'excès et peuvent cramer.
Lilith205
Re: Conséquence démarrage aux câbles trop nombreux
Merci pour ce super récap!
Je n'aurais l'occasion de voir la voiture que moi septembre mais je garde en tête de checker la batterie et de voir l'état des démarreurs et alternateurs !
Merci à toi
Merci à toi
