[Réglé]Problème sur le circuit de freinage
Mimiche
Message par Mimiche »
Bonjour , suite à des soucis côté freinage j'ai changé mes plaquettes AV , kit étriers changé , donc joint interne de piston neuf , joint torique de colonnette changé aussi , purge dans les règles de l'art . Problème ma pédale est molle et le freinage est vraiment moyen . Purge effectuée avec pression sur le bocal ( madame n'a pas la patience :) ) . Merci pour vos idées
Dernière modification par JPB le dim. 15 janv. 2023 13:59, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
205 CJ de 1989 - 126000kms
Re: Problème sur le circuit de freinage
C'était quoi initialement les "soucis coté freinage" ?
Mimiche
bonjour , plaquettes HS suite à blocage des étriers
Tu as purgé les freins sur les 4 roues ou juste les 2 roues avant ?
Si la pédale ne durcit pas, moteur à l'arrêt en pompant c'est qu'il y a de l'air quelques part ou un roulement de roue HS ou une erreur de montage (étrier de travers ou plaquettes décalées mal montées)
Mimiche
Problème résolu , merci pour tes infos , après 2 autres purges complètes tout va bien
leogriffe
Re: [Réglé]Problème sur le circuit de freinage
Message par leogriffe »
En quoi un roulement HS peut il perturber le freinage ? 🤔
leogriffe a écrit : ↑mer. 3 mai 2023 13:51 En quoi un roulement HS peut il perturber le freinage ? 🤔
C'est sans rapport avec ce sujet, non ? :voyon:
leogriffe
Oups effectivement mauvais aiguillage. Dsl.
