205 GR 1.1 de 1984 (AM85)
dizzy
Re: 205 GR 1.1 de 1984 (AM85)
Message par dizzy »
Si c’est pas trop indiscret ça t’a coûté combien ?
Ma SR doit y passer et j’aimerais avoir un ordre d’idée
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Message par gpe »
L'ancien joint de culasse:
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
:mrgreen: ah oui
il n'y a pas de garantie ? :mrgreen:
Message par gpe »
La vache mais t'as raison, je n'ai pas pensé à demander ! :rirejaune:
205 XS de 1992
Message par gpe »
Le joint de calorstat a été changé ça ne fuit plus. Je ne suis pas sur place mais mon père me dit que si il remplit au niveau max dans le bocal, après avoir roulé le niveau baisse mais ensuite il reste stable au niveau atteint (contrôle sur plusieurs jours de suite). Qu'en pensez-vous ?
Par contre hier, mauvaise blague, le câble d'embrayage a cassé entre le tablier est la pédale ...
205 XS de 1992
Message par gpe »
dizzy a écrit : ↑jeu. 9 févr. 2023 16:41 Si c’est pas trop indiscret ça t’a coûté combien ?
Environ 1350€ sans la dépose et la repose du moteur que l'on a effectué nous même. Il y a 15,5h de MO.
205 XS de 1992
gpe a écrit : ↑sam. 18 févr. 2023 14:23 Le joint de calorstat a été changé ça ne fuit plus. Je ne suis pas sur place mais mon père me dit que si il remplit au niveau max dans le bocal, après avoir roulé le niveau baisse mais ensuite il reste stable au niveau atteint (contrôle sur plusieurs jours de suite). Qu'en pensez-vous ?
Il y avait peut-être de l'air dans le circuit suite au changement des joints du thermostat ? :voyons:
Ensuite en roulant le circuit se serait purgé automatiquement, alors le niveau aurait baissé.
Il faut aussi savoir que le niveau fluctue un peu entre circuit froid et circuit chaud, à cause de la dilatation des durites en caoutchouc. C'est pour cela que le contrôle du niveau et l'appoint éventuel se fait à froid.
Message par gpe »
On va surveiller mais les contrôles sont effectués le matin avant qu'elle ne soit démarrée donc vraiment bien à froid.
205 XS de 1992
Message par gpe »
Aujourd'hui, changement du câble d'embrayage. Je pensais que ça avait cassé au niveau du sertissage sur le U mais non ça a cassé en plein câble.
Sinon on avait aussi une fuite sur les conduits d'entrée/sortie du radiateur de chauffage. Ce qui pouvait expliquer la baisse dans le bocal. J'ai changé les joints par des toriques R11 et ça semble être bon maintenant.
205 XS de 1992
Message par gpe »
CT passé avec succès à presque 357 000 km :bien:
205 XS de 1992
La ligne pour le numéro de série c'est une erreur sur la CG ?
Message par gpe »
Oui il y a 2 i majuscules à la place de deux 1 ...
205 XS de 1992
Message par gpe »
Aujourd'hui changement du joint du hayon. On verra si ça résout l'entrée d'eau à droite dans le coffre. Mais vu comment il a fallu remonter la gâche de la serrure, il y a bon espoir.
205 XS de 1992
Message par gpe »
Le WE dernier réparation des supports de la tablette du coffre. J'ai remplacé l'ensemble des supports par ceux de phase 2 car les phase 1 sont introuvables. J'ai voulu aussi changer les supports de la clé de bougie mais je n'ai pas compris comment ils sont fixés. Si quelqu'un sait ?
205 XS de 1992
gpe a écrit : ↑mar. 23 avr. 2024 20:51 Le WE dernier réparation des supports de la tablette du coffre. J'ai remplacé l'ensemble des supports par ceux de phase 2 car les phase 1 sont introuvables. J'ai voulu aussi changer les supports de la clé de bougie mais je n'ai pas compris comment ils sont fixés. Si quelqu'un sait ?
Oui il faut les pivoté de gauche à droite ou de droite à gauche...au début je ne savais pas et je tirais dessus comme un débile et je les pêtait tous... :roll:
