[Réglé]Problème sur le circuit de freinage
- Mimiche
Bonjour , suite à des soucis côté freinage j'ai changé mes plaquettes AV , kit étriers changé , donc joint interne de piston neuf , joint torique de colonnette changé aussi , purge dans les règles de l'art . Problème ma pédale est molle et le freinage est vraiment moyen . Purge effectuée avec pression sur le bocal ( madame n'a pas la patience
) . Merci pour vos idées
Dernière modification par JPB le dim. 15 janv. 2023 13:59, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Problème sur le circuit de freinage
C'était quoi initialement les "soucis coté freinage" ?
- Mimiche
bonjour , plaquettes HS suite à blocage des étriers
- JPB
Tu as purgé les freins sur les 4 roues ou juste les 2 roues avant ?
Si la pédale ne durcit pas, moteur à l'arrêt en pompant c'est qu'il y a de l'air quelques part ou un roulement de roue HS ou une erreur de montage (étrier de travers ou plaquettes décalées mal montées)
- Mimiche
Problème résolu , merci pour tes infos , après 2 autres purges complètes tout va bien
leogriffe
Re: [Réglé]Problème sur le circuit de freinage
En quoi un roulement HS peut il perturber le freinage ?
- JPB
C'est sans rapport avec ce sujet, non ?
leogriffe
