PB de démarrage sur 205 Sacré Numéro de 1995
Re: Alim Bobine Jumostatique BAE 04
Je n'avais pas pensé à faire le rapprochement avec le XU5M, qui, par contre, est en injection monopoint Magneti-Marelli contre Bosch Mono-Jectronic pour le TU3M de la Sacré Numéro de Gérard.
Il y a certainement des similitudes.
Et oui, il n'y a pas de module, puisqu'il est intégré au calculateur. Et le fonctionnement et le raccordement sont quelque peu différents coté commande.
J'édite mon message plus haut.
L'alimentation de la bobine doit cependant toujours se faire en 3.
La commande est gérée par la mise à la masse au niveau du calculateur via 1 et 2 alternativement (négatifs des deux enroulements de la bobine jumostatique).
Tu ne mesureras pas un 12V directement aux bornes de la bobine (entre 1-2 et 3-4).
En revanche, tu dois pouvoir mesurer 12V entre la borne 3 (ou 4) de la bobine et le moins (-) batterie, contact mis.
Si tu n'as rien, le problème est en amont.
D'ailleurs, si on se réfère aux schémas du XU5M, l'alimentation bobine serait même un permanent fourni par le relais M744 (relais "pompe") activé à mise du contact – via l'épissure E4.
Si tel est le cas ici aussi, suspecter le(s) relais. Relais "double" (rouge-noir ou marron, si c'en est un) ou une paire de relais "injection" et "pompe". Situé(s), il me semble, du coté de l'aile avant gauche pas loin du bocal de liquide de freins (dans une boite, ou pas?).
Bonne recherche de panne :langue3:
Bonus: une vieille vidéo interne Peugeot qui explique bien cette injection (sur 106), la tienne étant une MA 3.0:
https://www.youtube.com/watch?v=U6dbVL61s9g
GGD92
Message par GGD92 »
Tout d'abord, Merci pour vos réponses, ça m'aide dans mes recherches ...
Oui, je continu à chercher, mais je ne trouve toujours pas !
J'ai donc un TU5 injection mono point MA 3.0
Mais pas de 12V à ma bobine,...
Cdt
TU3M! :wink:
Comment as-tu mesuré l'absence de 12V?
GGD92
Message par GGD92 »
J'ai débranché la bobine et j'ai mesuré aux cosses qui arrivent du faisceau, avec une lampe témoin de 12V (avec le contact et une batterie neuve et chargée)
1 un fil au - de la batterie et l'autre sur les 4 cosses, une par une, ... et rien , pas de lumière !
j'ai même testé ma lampe témoin sur le + de la batterie et là Ok
Voilà, bon dimanche,
Cdt
Plus qu'à remonter le faisceau, alors... Jusqu'au relais.
GGD92
Message par GGD92 »
Ok, je vais faire ça, merci
GGD92
Message par GGD92 »
donpipo a écrit : dim. 17 sept. 2023 14:51 Plus qu'à remonter le faisceau, alors... Jusqu'au relais.
Hello à tous,
Je suis une brelle !!! :suspect: je ne trouve pas ce fameux relai ??
qq peut m'aider :bien: , ... couleur, lieu, photo, ...
Cdt
Peut être que l'alimentation de la bobine ne se produit que lorsque le démarreur est actionné (le signal du capteur PMH débloquerait la diode d'alimentation de la bobine HT) ? :voyons:
D'après le schéma (du XU5M), l'alimentation (+) bobine est permanente une fois le contact mis et sa commande se fait par mise à la masse par le calculateur. J'ai pas trouvé le schéma pour les TU3M (ou TUxM) :tristounet: Ça doit être idem. "Normalement"...
GGD92 a écrit : lun. 18 sept. 2023 09:32Je suis une brelle !!! :suspect: je ne trouve pas ce fameux relai ??
Des photos!
Pas de relais coté conducteur dans le compartiment moteur, dans une boite noire derrière la fixation d'amortisseur ou fixés à coté sur le tablier?
Y a quoi dans cette boiboite?
GGD92
Message par GGD92 »
Ok, Merci,
Quelqu'un peut me détailler ce boitier , car je ne suis pas sur place en ce moment, pour regarder ce boitier ...
Merci,
Cdt
Parce que tu comptes l'ouvrir à distance? ::d
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Sur le forum, y a des photos.
Relais
205 Roland Garros - 200000kms
GGD92
Message par GGD92 »
juste pour comprendre et savoir ce qu'il y a dans cette boite ?
zeto60
Re
Y a plusieurs relais mais d'un modèle à l'autre, c'est différent.
Gestion moteur, ventilation, clim, ect ....
GGD92
Message par GGD92 »
zeto60 a écrit : jeu. 21 sept. 2023 17:40 Slt
Relais
Hello,
Yes, merci, :bien: ... tu peux me donner un lien ?
Merci et bon WE
Cdt
