Perte de puissance (2500/3000 tours)
Alpha542
Message par Alpha542 »
Bonjour, voici mon problème :
En rénovant une 205 Sacré Numéro, garder dans mon jardin, je suis allé faire un tour (après changement de pompe a essence mais pas de la marque pas Bosch), tout marche super bien sauf qu'arriver à 2500/3000 tours et sur toutes les vitesses je n'ai plus rien (la voiture commence à brouter), après recherche l'injecteur n'envoyé pas assez d'essence (bougies blanches), donc changement du bloc d'injection monopoint trouver à la casse près de chez moi et en le remontant même problème, si quelqu'un à une réponse a mon problème et veux bien m'éclairer, en vous remerciant.
205 Sacré Numéro de 1994 - 132000kms
Re: Perte de puissance (2500/3000 tours)
Filtre à essence peut être à remplacer mais il faut faire le test diagnostique pour voir si tout est correct ou pas.
Alpha542
Pardon je n'ai pas préciser mais le filtre à essence à était changer
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
La pompe à essence débit bien ?
205 Roland Garros - 200000kms
