Fuite d'huile
Chris14
Fuite d'huile
Message par Chris14 »
Depuis quelques temps j'ai une fuite d'huile plutôt côté conducteur il me semble que c'est sous la boîte de vitesse mais je n'y connais rien.
Mon niveau huile moteur ne diminu pas. Quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir ? Merci
Chris14
Re: Fuite d'huile
Dernière modification par Chris14 le mer. 1 mai 2024 11:37, modifié 1 fois.
Re: Fuite d'huile
On ne voit pas l'image.
C'est probablement la fuite classique et sans importance de l'allumeur.
Chris14
Re: Fuite d'huile
Bonjour JPB,
Je n'arrive pas à mettre la photo
Chris14
Re: Fuite d'huile
Frederic76
Re: Fuite d'huile
Message par Frederic76 »
Je pense aussi que cela vienne du joint torique de l'allumeur ou peut le joint Spy d'arbre a cam?
Frédéric
Chris14
Re: Fuite d'huile
Et je peux rouler comme ça, parce que mon garagiste est fermé ?
Je peux pas mettre la photo car le fichier est trop gros.
En gros c'est plus du côté conducteur quand on est face a la voiture y'a une sorte de grosse "bobine" avec comme des dents sur sa gauche (je pense que c'est la boite de vitesse mais j'y connais rien), celle ci se trouve à droite d'un tuyau. Et ça fuit en dessous des dents.
Frederic76
Re: Fuite d'huile
Re,
Donc sur le dessus tu as l'allumeur avec la bobine l'allumeur es fixé en liaison avec ton arbre a came se qui permet d'avoir ton angle d'allumage au bout de celui ci il y a la tête de delco avec les fils de bougie ta fuite peut venir ou du joint torique mais si ton niveau huile je bouge pas je pense pas que se soit le joint Spy je penserais plus le joint torique de l'allumeur en soit c'est pas dérangeant pour le moment mais faudra le changer car a la longue l'huile peut rentré dans ton allumeur j'ai le même soucis actuellement mais tu peut rouler quand même jusqu'à ton garagiste ré-ouvre
Fred
Chris14
Re: Fuite d'huile
Merci bcp Fred, j'espère vraiment que c'est ça car j'aime pas savoir qu'il y a une fuite.
J'essaierai de mettre une photo mais pour l'instant impossible d'en prendre une il pleut en continu. J'ai hâte que mon garagiste ré-ouvre. En tous cas merci pour tes explications je te tiendrai au courant
Re: Fuite d'huile
Pratiquement toutes les 205 ont ce soucis. Au CT, les contrôleurs technique notent invariablement "fuite boite de vitesse" sans prendre la peine de regarder la provenance de la fuite.
Du moment que ton niveau d'huile est correct, il n'y a aucun problème à rouler. :wink:
Chris14
Re: Fuite d'huile
Elle est passée au contrôle en décembre et elle ne fuyait pas donc rien de noté juste une portière qui fait "clac" quand on l'ouvre 😁.
Je me suis aperçu de la fuite y'a 3 semaines, ça me rassure que vous me dites que je peux rouler comme ça car j'avais peur de flinguer la boite de vitesses. J'attends avec impatience que mon garagiste ré-ouvre pour régler ça.
Mais en tous cas vous m'avez rassuré, merci 😊
Chris14
Re: Fuite d'huile
Re: Fuite d'huile
Surveilles bien le niveau d'huile le temps que ton garagiste jette un œil. Une fuite peut en cacher une autre. :wink:
Chris14
Re: Fuite d'huile
Je vais devoir déjà me retrouver un garagiste car le mien est fermé car il a mis la clé sous la porte. Moi qui était contente d'avoir un bon garagiste à qui je pouvais faire confiance et pas très cher ça va être dur de retrouver
