Jantes
adrien-42
Message par adrien-42 »
Il a existé les memes que les GTI 1.9L mais en 14" mais pas sur 205.
jeje353
Message par jeje353 »
Sur quelle voitures?
205 Sacré Numéro
luludo
Message par luludo »
adrien-42 a écrit :Il a existé les memes que les GTI 1.9L mais en 14" mais pas sur 205.
:nono: faux il n'y a pas eu d'autre jantes alu comme les 1.9 en 14
jeje353
Elle se ressemble peutêtre beaucoup?
205 Sacré Numéro
adrien-42
Sur??
j'ai cru en voir sur des 405....
luludo
c'est des enjeliveurs qui y ressemble beaucoup
jeje353
Ca change tout ça.
Mais si on a un accident on risque de se faire emmerdé même si la taille des pneus ne modifie pas l'indication du compteur?
205 Sacré Numéro
brovi
Message par brovi »
Mais bien sûr!
Si tu as un expert tatillon, il va se rendre compte que la monte est non homologuée pour le véhicule
C'est donc un montage non autorisé et non déclaré qui pourrait être considéré comme une fausse déclaration auprès de l'assurance
donc déchéance en cas d'accident
205 SR de 1988 - 86000kms
luludo
oui si l'assurance vérifie la monte des pneus en cas d'accident ils peuvent dire quelque chose, mais ils ne regardent jamais , chaque vehicule a une taille specifique préconisé par le constructeur.
brovi
Message par brovi »
Sauf en cas d'accident corporel
et la je peux te garantir que c'est la première chose qu'ils vont voir
surtout que du 15" sur une 205 non GTi, c'est pas courant!
adrien-42
luludo a écrit :oui si l'assurance vérifie la monte des pneus en cas d'accident ils peuvent dire quelque chose, mais ils ne regardent jamais , chaque vehicule a une taille specifique préconisé par le constructeur.
Cela passe si tu as une correspondance d'ou ces tableux qui existent et qui servent aussi a passer au controle technique et donc déclarer ta voiture "en règle".
jeje353
Ok je vais en tenir compte
205 Sacré Numéro
RazBeatZ
Message par RazBeatZ »
Euh ué fau bien respecter les dimensions, mais tu peux changer sans problème en 14" si tu avais du 13, sans problèmes, il suffit juste de passer en taille basse pour augmenter d'une taille, par contre les pneus c'est plus cher...
jeje353
Oui je m'en doute.
Demain je vais aller voir mon assurance pour éclaircir tout ça;
Je vais aller voir euromaster, on va bien voir ce qu'ils vont me dire!
205 Sacré Numéro
205DTurbo//92
Message par 205DTurbo//92 »
brovi a écrit :Ben avec du 15", elle va ramer la pauvre TD, même si un diesel ca à du couple!
Je serais toi, j'essaierai de les revendre ou echanger contre des jantes 1,6L en 14".
D'une part, les pneus en équivalence sont plus simple à trouver et surtout moins cher, d'autre part, tu auras plus de reprise
moi j'ai une td avec des jantes 1.9 en 195/45/15 la modificatin de performance est tres legere elle roule toujours aussi bien tant en reprise qu'en pointe (185km a laise)
donc si ça change les performances vaut mieux avoir un chronometre pour s'en apercevoir
par contre la tenu de route change et là c'est flagrant
