salut a tous.
Donc aujourd'hui c'était preparation du montage du compresseur.
Les trous de fixation sur le carter sont de diametre 16 et ceux du compresseur de diametre 10, donc je me suis fait des silenblocs pour bouché cette difference.
Pour faire ces silenblocs, j'ai commencé a les coupé en carré a la scie (pour aller plus vite) et je les ai ensuite meulé avec un tour a meulé
A gauche le silenbloc fini, a droit le silenbloc de recup
une fois monté
Apres tentative pour fixé le compresseur
On voit bien que cette voiture attendais la clim
, la tole est deja coupée pour le passage de la couroie.
Par contre apres mon petit soucis c'est le tuyau du radiateur qui est en plein dans le chemin de la couroie, enfin je pense, je sais pas exactement ou se monte le galet tendeur.
Sinon une question, Quelle huile faut il mettre dans le compresseur ? et surtout combien ?
Je met simplement 3 vis sur mon comrpesseur pour la quatrieme il faut enlever l'alternateur donc ... elle ira ce faire voir
Ps : je vais laissé mon compreseur monté de façon a voir si mes silenblocs ne fondent pas a cause de le temperature du carter. Et apres soit le laisse comme ça, soit je ferait des silenblocs en metal.
