Philmtb:205CTI export[capote neuve]
Beau boulot phil!!!
et pis bonne continuation, parce que bon, tu le cache, mais tu va pas t'arreter là, hein?! :P :D
philmtb
Message par philmtb »
Bon puisque tu en as soit trop dit soit pas assez , hier j'ai nettoyé tous les plans de joints et demain je passe tout au karcher!
Ensuite je vais déculasser pour refaire le joint de culasse, la distri+ pompe à eau, les joints de queue de soupapes et j'en oublis!! en gros le haut moteur refait 8)
d'ailleur merci à toi flo pour ton aide et ta fourniture de pièces :merci: :coeurs: t'es un amour :lol:
205 CTI de 1991 - 136000kms
philmtb
Aujourd'hui pas vraiment de mécanique mais gros gros netoyage, la boite a retrouvé sa couleur gris alu :shock: car avant c'était de l'uniforme noir cambouis :? , le moteur aussi a pris un coup de propre et le collecteur d'admission est lui aussi tout propre, surtout de l'interieur copieuse rempli d'huile avant :?
Place aux photos :wink:
Le collecteur:
La boite 8)
et le chantier :lol:
Vu qu'il a fait super beau aujourd'hui j'ai pu travailler dehors simplement en pull 8) c'est pas mal en février en alsace !
luludo
Message par luludo »
ca avance bien :wink:
philmtb
Ben faut bien, je suis un peu en surcis, je profite de pas travailler en déplacement en ce moment, car après y'aura plus que les w-e pour bosser :( donc si je peux avoir remonté le moteur et que tout tourne nickel avant que je reparte ca serait ideal pour moi :wink:
C'est vrai que je suis assez satisfait de moi pour l'instant ca se déroule bien, a par ce foutu cardan toujours pas sorti de son palier :shock:
philmtb
J'ai encore un peu avancé cet aprem, j'ai fait la vidange, fini de nettoyer quelques pièces encore, ainsi que tout le compartiment moteur et le berceau :wink:
Petite question, c'est normal qu'il y'a 4vis CHC a cet endroit pour tenir le carter ? ou c'est qu'il y a eu bricolage précédement ? :?
Et voila le moteur sans son carter, c'était la première fois que je voyait un vilbrequin et ses bielles en vrai 8)
Et là le carter nettoyé :wink:
Et le compartiment moteur tout propre:
Une fois n'est pas coutume, j'ai encore oublié l'apn(mode boulet toujours ON :lol: ) pour prendre les tofs du coup merci le telephone portable high-tech :)
philmtb
J'ai une petite question a propos des joints contenus dans la pochette de rodage:
si vous pouvez me dire a quoi corespondent les joints suivant le N° sachant que c'est une pochette compatible citroen BX CX, 205 305 309 405 :
1: je sais pas(y'en a 2)
2: surement echappement mais pas sur mon 1.6l
3 echappement aussi
4: je vois pas non plus (aussi x2)
5: 2 joints toriques je sais pas non plus
6: joint torique je n'en sais rien non plus
7: joint spy arbre a cames peut etre ?
8: aucune idee non plus
merci a vous de répondre a ma devinette :?
Message par chamalow »
Hello !
1 : Joint d'embase de carburateur double corps. (32/34 z2
2 : Joint d'échappement (métal) pour un modèle quelconque.
3 : Idem
4 : Vu l'épaisseur, c'est une calethermique à priori pour un item du genre pompe à essence ou quelque chose du genre qui ne doit pas chauffer en étant fixé sur la culasse.
5 : Joint torique de boitier de pompe à eau. (se monte entre le bloc et le boitier de pompe à eau)
6 : Joint de tête d'allumeur (se monte sur l'allumeur)
7 : Joint spy d'arbre à cames (se monte dans la culasse derrière la poulie d'arbre à cames)
8 : Joint de boitiers d'eau et d'allumeur sur la culasse. Ce boitier est monté entre l'allumeur et la culasse, et a besoin de ce joint pour faire étanchéité et séparer les circuits d'huile d'eau et d'air.
Voilà
philmtb
Et bien merci a toi pour ces précisions :wink:
pour le 4, y'en a 2 je les avait posés l'une sur l'autre, pour le joint d'allumeur il ne correspond pas non plus, je l'ai changé y'a 2 mois et c'était un torique :wink:
barboun
Message par barboun »
pour le n°4, il me semble aussi que c'est celui de la pompe a essence.
@lber
Message par @lber »
On dirait des joints de TU et pas de XU, je me trompe ? (notamment pour les carbus et échappement...)
Pochette comptatible, ca veut dire pour plusieurs modèles j'imagine....
Le joint d'allumeur, il en existe plusieurs tailles selon les allumeurs.
De mémoire, je dirai qu'ils sont plus petits sur Tu que sur Xu si je ne me trompe pas, mais à vérifier.
philmtb
C'est jour de fete ce soir, apres 1h d'acharnement j'ai pu virer le silentbloc d'anticouple, celui qui est dans le palier et fixé sur le berceau.
J'ai fini par virer le caoutchouc pour ensuite decouper l'enveloppe métallique en 3 endroits a la scie a métaux :shock: avant de taper dessus délicatement au marteau+burin, en gros remettre le neuf c'était un jeu d'enfant a coté :?
Mais la grande nouvelle, c'est que j'ai enfin pu extraire le cardan de son palier :super: :super: :applaudit: :applaudit: bref je suis pas peu fier :lol:
Par contre le roulement qui est censé etre dans le palier est sorti avec le cardan :shock: c'est normal ? ?
Bien joué Phil :D
Il avait quoi ce cardan?
Oui le roulement fait parti du cardan, pas de soucis :wink:
Content que t'es recu toute huile :lol4 :wink: :wink:
Pour la pochette, sur l'etiquette y'a bien écrit "moteur XU 1.6 et 1.9", non? compatible 305? :grattetete:
philmtb
Sur la pochette y'a marqué Visa gtin bx, zx, 205-305-309-405 4cyl/carbu/injection 1580/1905cm3
types XU5/XU9 8soupapes
Donc pas de soucis c'est le bon :wink:
Par contre le joint livré avec la pompe a eau est hs :? j'irais en acheter un lundi.
