*Option* Montage de Longues Portées ou Antibrouillards
lesosie2
pb d'affichage
Message par lesosie2 »
bonjour,
je ne vois pas les images du cablage j'ai le logo PLANET 205. COM a la place si quelqu'un pouvait les reposter ou me les envoyer par mail ce serait cool car j'aimerais cabler des AB sur ma 205 et le schémat me serait bien utile ;-)
En vous remerciant.
lesosie2
Ce sont les images de la page 1 que tu ne voie pas?
Chez moi elles marchent nickel :wink:
zorro
Message par zorro »
le plus simple pour la commande du relais il faut la sur le fil qui sort de la prise des ampoule h4 il y a unfil pour les codes un fil pour les phares et unfil pour la masse tous simplement
Peugeotphile
Message par Peugeotphile »
pour info (....)
[édité par 20cd62] C'était pas pour info, c'était pour vendre :wink:
Il y a le forum des petites annonces pour ça :wink:
205 GTI de 1986 - 145000kms
Aktarus
Message par Aktarus »
Et puis, "pour info", les petites annonces sont interdites... :D :wink: :)
Furtif
Message par Furtif »
Hey Piranas,d'après toi il y aurait moyen de cabler des AB de la meme façon que t'as cablé tes LP?
Genre en remplaçant les cables pontés aux feux de route par des feux de croisement?
205 Green de 1989
Tout a fait :wink:
C'est JPB qui fait tout le temps comme ça pour cabler les AB :D
Bon, tu peux pas les mettre avec les veilleuses seules, ni avec les pleins phares, si tu fait ça, ce qui peut etre utiles dans certaines conditions...
Mais tu peux :wink:
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Ce qui veut dire que de nuit quand tu croises quelqu'un, tu lui mets les AB en pleine face... c'est pas cool !!
De plus le code, précise qu'il ne faut rouler en AB que par temps de forte pluie ou de brouillard...
205 XR de 1991 - 175000kms
Oula oui désolé, j'ai pas précisé, mais je sous entendais de mettre quand meme un inter !
C'est a dire que quand tu allume cet inter et que tu es en code, ca allume les AB, puis quand tu passe en phares ca les eteints.
Mais si tu n'allume pas l'inter, les AB s'allument jamais :wink:
T'as bien fait de précisé :D
Je vais essayer de retrouver le topic où on en avait parlé avec JPB...
Voila c'est là, ca commence en page 2 en gros :wink:
Sebrod91
YES !!! on est d'accord...
Parce que les gars qui m'éblouissent en AB en sens inverse, 205 ou pas... y a pas d'arrangement c'est un coup de plein phare... et avec les LP ça leur fait bien mal au fond des yeux, comme ça ils comprennent ce que je ressens !!!
Sinon... pas de violence, c'est les vacances :wink:
Furtif
Oui,bien sur,j'avais pas précisé mais avec évidamment un inter! :D
205 Green de 1989
Arno
Message par Arno »
Moi j'ai un problème pour brancher mes longues portées, j'ai les prises jaunes d'origines qui sont déjà en place, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de courant dedans lorsque que je me met en plein phare. Je ne sais pas par où commencer pour remettre du courant dedans.
A mon avis il faut aller jeter un coup d'oeil dans le bornier à fusible, et rebrancher quelque chose, mais je suis perdu dans tout ces fils.
Peut etre quelqu'un connait la couleur des fils ou les numéros qu'il faut vérifier.
HELP!
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Arno:
Pour ton problème de LP, je ne vois qu'une solution c'est de suivre le cablage jusque dans l'habitacle.
Peut-être que le précablage moteur est présent, mais que le couplage avec les pleins phares n'est pas fait.
Je ne sais pas si ce couplage se situe dans l'habitacle (près de la platine à fusibles) ou alors dans le compartiment moteur.
Faut-voir ca:
Un conseil, en electricité, il faut toujours rechercher des infos, trouver des schémas, travailler en sécurité (avec batterie débrancher sauf pendant les tests) ,etc...
Sebrod91
DjDavOnline a écrit :Un conseil, en electricité, il faut toujours rechercher des infos, trouver des schémas, travailler en sécurité (avec batterie débrancher sauf pendant les tests) ,etc...
Trés bon conseil, je pesne aussi que se procurer un schéma du circuit électrique serait un point de départ !
Arno
Message par Arno »
Et ou je peux le trouver le schéma du circuit électrique???
