Ma 205 GTI Griffe de janvier 1991 [Détruite p13]
- gyzmo57
Ta voiture est tout simplement magnifique !
Dit je vient d'acheter une Griffe ,elle a le TOP mais pas la clim !!!
Toi qui a la clim pourait tu m'en dire un peut plus sur son emplacement ?
Est-ce possible d'en adapter sur une Griffe qui en est pas equipée ?
Si oui comment ? Dit moi tout !
Est-ce trouvable chez PeuGeoT ,si oui a quel prix ?
Car en casse meme la peine d'aller voir c'est impossible !!!
- luludo
il faut changé le bloc chauffage, j'ais fait des photos pour mettre sur un autre topic au sujet de l'installation de la clim.gyzmo57 a écrit :Ta voiture est tout simplement magnifique !
- pavot
Plus le temps passe et plus je me dis que c'est très dur de monter une clim.gyzmo57 a écrit :Ta voiture est tout simplement magnifique !
Il faut donc un carter moteur de 405mi16/309 GTI16 pour fixer le compresseur dessus, un déshydrateur qui vient se mettre dans l'aile (qu'il faut percer) à la place du cric, un radiateur qui est sous la traverse avant, juste devant le radiateur de refroidissement, un bloc chauffage spécifique, 4 durites, un bouton de commande intérieur avec le plastique 5 boutons qui remplace le 3 boutons, le plastique de commande de chauffage au dessin différent, un faisceau électrique, une double poulie de vilebrequin, une courroie, un tendeur de courroie, et un deuxième ventilo de refroidissement.
Chez Peugeot, ça vaudrait très cher puisque c'est du neuf, à mon avis plus de 2000€ et je pense que certaines petites pièces doivent être introuvables.
Le mieux est de trouver une épave qui en est équipé ou alors d'acheter une GTI qui a déjà la clim.
- pavot
Je ne regrette pas une seconde mon achat, mais j'ai beaucoup plus de souci avec que je n'ai eu avec ma GL (normal, je n'en ai quasiment jamais eu avec).Donch a écrit :C'est pas humain de montrer une voiture assez splandide![]()
J'suis amoureux de la Griffe![]()
Felicitations
Il me reste encore des tonnes de choses à faire qu'on ne voit peut-être pas sur les photos, comme remettre des parchocs avant et arrière non peints, le reste du tour de caisse de Griffe, changer quelques durites, changer le joint du carter d'huile, faire changer les joints de queues de soupapes, changer les aérateurs intérieurs, la casquette de tableau de bord, trouver un volant de Griffe nikel, et quand tout ceci sera terminé, d'autres problèmes surgiront, je suis optimiste.
- oljd
- pavot
Je reviens après quelques galères en juin (fuite de pompe à eau), j'ai du faire changer la courroie de distribution, galet tendeur, pompe à eau. La distri avait été faite à 177000kms (là elle en est à 203000), mais sur la facture je n'ai vu que la courroie, pas de trace du galet ni de la pompe.
Les joints de queues de soupapes ont aussi été changé car elle fumait et consommait de l'huile.
J'ai aussi eu droit à l'alternateur mercredi...
Enfin bon, voici quelques photos.
- pavot
- bunny
- pavot
