joint de culasse??
- fredo971
Merci.
donc comme je te l'ai dit en MP, il faudrait (à mon avis, et c'est ce que je ferai) démonter cette culasse, la contrôler et si elle est bonne la remonter en lieu et place de la tienne.
Le bas moteur de ton nouveau moteur me semble en bien mauvais état.
Au déculassage, je regarderai s'il s'agit de rouille superficielle ou non.
Si ca me semble mal barré, je sors les pistons et je regarde l'état des chemises et des segments et gorges de segments.
Le gros danger à faire tourner le moteur tel quel, c'est d'esquinter les jupes de pistons à cause de la rouille...
Bref, ce bas moteur est inutilisable à moindre frais.
Ca ne coute rien d'essayer, tu n'as rien à perdre.fredo971 a écrit : pour celui de la casse, le moteur est toujours par terre mais tout équipé (sauf les injecteurs) si je met du dégrippant dedans,il n'est pas trop tard.
je l'ai fait tourner au démarreur pour prendre les compressions
Tu achètes un bidon de dégrippant, tu enlèves les bougies et les injecteurs, tu verses du dégrippant dans chaque cylindre et tu fais tourner au démarreur.
Tu renouvèles ça tant qu'il reste du dégrippant dans le bidon (le dégrippant en sortant par les trous des injecteurs et de bougie évacuera la cochonnerie).
Ensuite tu mets un peu d'huile moteur dans chaque cylindre, tu fais tourner, puis tu reprends les compressions. Ne t'attend pas à avoir des compressions maximum, mais il faut qu'elles soient suffisantes pour démarrer le moteur.
Dernière modification par JPB le dim. 2 sept. 2007 17:33, modifié 1 fois.
Wilfried27
Et a la fin un coup de metal 5 a compression, sa pourra pas faire de mal ?JPB a écrit :Ca ne coute rien d'essayer, tu n'as rien à perdre.fredo971 a écrit : pour celui de la casse, le moteur est toujours par terre mais tout équipé (sauf les injecteurs) si je met du dégrippant dedans,il n'est pas trop tard.
je l'ai fait tourner au démarreur pour prendre les compressions![]()
Tu achètes un bidon de dégrippant, tu enlèves les bougies et les injecteurs, tu verses du dégrippant dans chaque cylindre et tu fais tourner au démarreur.![]()
Tu renouvèles ça tant qu'il reste du dégrippant dans le bidon (le dégrippant en sortant par les trous des injecteurs et de bougie évacuera la cochonnerie).![]()
Ensuite tu mets un peu d'huile moteur dans chaque cylindre et tu reprends les compressions. Ne t'attend pas à avoir des compressions maximum, mais il faut qu'elles soient suffisantes pour démarrer le moteur.
Moi je pense que si les segments sont collés par la rouille, il risque de les casser. S'il déculasse, il pourra, en sortant les pistons, décoller les segments délicatement avec un pinceau et du dégrippant.JPB a écrit :Ca ne coute rien d'essayer, tu n'as rien à perdre.fredo971 a écrit : pour celui de la casse, le moteur est toujours par terre mais tout équipé (sauf les injecteurs) si je met du dégrippant dedans,il n'est pas trop tard.
Ouen faisant tremper le piston librement dans un pot de dégrippant.
Mais bon, pour celà il faut déculasser, et il n'est apparemment pas prêt à le faire...
- fredo971
bon, ne trouvant pas de moteur , je tente un changement de joint de culasse.
je suis passé à l'atelier ce matin, ils vont pouvoir me controler la planéité avec une fraiseuse et un comparateur.
si c'est bon, je tente le remontage en changeant le joint de culasse sans mise en épreuve de la culasse............au pire si cela ne fonctionne pas, cela me coutera un joint de culasse et du temps.
quand elle sera démontée, y' a t'il des points précis de faille habituelle qu'on peut controler au visuel?
merci encore.
merci encore.
- oljd
- oljd
- oljd
- oljd
L'autre jaloux, t'as oublié les cardans d'abord, et ensuite, c'est surtout la chauffe qui s'en charge, car les vis sont en acier, moins maléable que la culassen et que le joint.
Quand tu serres tu écrases le joint.
Ensuite, à la chauffe, les vis deviennent plus maléables, et la dilatation de la culasse et du bloc tasse définitivement le joint, et prend appui sur les vis pour le faire. Du coup, elles s'étirent.
- oljd
