On va faire plus simple, vais lui filer mes deux relais histoire qu'il les teste lui meme, puis apres on essayera de se voir pour tester le sien sur mon auto. Si mes deux relais ne fonctionnent pas, au moins on sera fixéZeratul a écrit :Se serait surprenant mais possible ...
Si tu as le temps essais quand même de prendre les mesures des résistances entre les bornes avant de faire des tests avec celui de Tank.
205 diesel ne demarre pas
biloute
Re: 205 diesel ne demarre pas
- lego74
C'est mon boitier de prechauffage qui est mort!!
il a pris le l'eau tu sais ou il est??
biloute
J'ai pas l'impression que tu cherches reellement ou il est .. Sinon tu l'aurais déjà trouver ...
- lego74
si je sais ou il est vers la baterie mon garagiste me la dit...
y a une difference entre le relais de bougie et le boitier de prechauffage??
- Zeratul
C'est la même chosey a une difference entre le relais de bougie et le boitier de prechauffage??
OuiOn va faire plus simple, vais lui filer mes deux relais histoire qu'il les teste lui meme, puis apres on essayera de se voir pour tester le sien sur mon auto. Si mes deux relais ne fonctionnent pas, au moins on sera fixé
- lego74
biloute
- lego74
biloute
Oui donc il bien à coté de la batterie
Et donc ca fonctionne maintenant ?
- lego74
Oui je l'ai pris en casse "23EUROS" bleu!! et je l'ai changé le temoin de chauffe remarche et elle demarre au car de tour maintenant
biloute
De mon coté, la rencontre avec Tank pour verifier mes relais a du etre avorté because temps à chier toute la journée sur la Côte (on a pris chéro d'ailleurs niveau pluie
- TanK
Cher???? trés gentil la encore!!!!! Moi du coup je suis allé directement voir ma soeur pour la vidange de sa boite. Sa voiture avec juste l'avant rentré dans le semblant de garage de ma mère....
D'ailleurs, je me suis apercut en roulant qu'elle avait BEAUCOUP d'eau qui bougeait quelque part, mais partout dans la voiture.... J'ai enlevait le bouchon sous la voiture coté conducteur vers la roue arrière.... J'ai cru que ca n'arrèterai jamais de couler (eau blanche, ouf! pas orange de rouille!!!).
Sinon, pour nous deux, on remet ca qu'en tu veux, mais pas ce week end, j'ai mon petit bébé (enfin
)... T'as mon tel, t'hésite pas!!
biloute
Le semaine prochaine ca risque pas, je suis en formation et donc je suis en horaires de traditionnels, bref je risque d'etre de retour chez moi vers 19h. A la limite, le week end prochain si enfin le soleil se decide à revenir
- TanK
Bah... si t'es de retour vers 19h, ca me fait pas tard, y a pas de soucis pour moi!
Suis dispo lundi mardi pour 19h si tu veux (les autres jours je bosse de 20h à 8h du matin...
biloute
Bon on avisera en fonction du temps
Sachant que ca s'annonce morose pour ce week end
