Logiciel : Historisez travaux et interventions V 1.4
willou
Historisez travaux et interventions : Version 1.3
Message par willou »
pas de chance, effectivement.
Tu l'avais dit que tu aurais des problèmes :langue3:
samuel205 a écrit :-historique des pieces changes: des qu'on selectionne le vehicule celui ci n'apparait pas correctement dans le titre, c'est incomprehensible
Voilà ce que je constate :
lors de la selection d'un véhicule, dans la liste de choix déroulante, avec le "clique gauche de souris", son historique apparait bien.
Par contre, lors de l'utilisation de la molette de la souris ou des touches "Page AR" et "Page AV", du clavier, le titre ne correspond pas à la selection de la liste de choix déroulante, c'est ça ?
Mais le titre correspond bien à son historique :cote: en fait, le titre et la liste, fontionnent indépendament, d'où, le problème
Pour l'instant (dans la version 1.3 béta), je demande à la liste de choix déroulante, de s'effacer après selection, pour éviter cela, en attendant autre chose de plus serieux
samuel205 a écrit :-historique des pieces changes: historique veut dire que les datas sont prises dans un autre formulaire, lequel ?
c'est bien ça. normalement, c'est ecrit dans l'aide, non ? c'est si mal expliqué ? :oops:
Pour te répondre, il suffit de faire un "double clique" de souris, sur une intervention, pour acceder à ses étapes. De là, chaqu'une d'entre elle, est historisable. Il est vivement conseillé d'historiser seulement la pièce que l'on change
samuel205 a écrit :-historique des interventions: impossible de rajouter un kmtrage si l'intervention est en statut effectué
c'est normal, il s'agit d'un historique. Rien y est modifiable. Tu as lu l'aide ? :grattetete: j'ai crée un formulaire extra, pour ça 8) modifier l'intitulé des intervention, permettant de modifier le kilometrage et la date de l'ouverture de l'intervention. Pour modifier le contenu de celle-ci, il faut la ré-ouvrir en passant l'état "effectué" de oui à non
Dernière modification par willou le lun. 9 juin 2008 21:11, modifié 1 fois.
205 GTI de 1993 - 175000kms
samuel205
Re: Historisez travaux et interventions : Version 1.2.1 r1
Message par samuel205 »
willou a écrit :pas de chance, effectivement.
regarde la photo on vois bien qu'il y a un probleme dans le titre:
http://img392.imageshack.us/img392/3729 ... utouk3.jpg
pour l'historique des pieces changés je vais esseyer de creuser de mon coté :oops:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
willou
ah oui, d'accord :oops:
j'ai rencontré ce problème mais je pensais que c'était dû à une mauvaise manip lors de la reprogrammation de code, dans ce formulaire.
Donc il était déjà présent dans la version final :pascontent:
ça en fait des bugs :whoa:
j'essaye de livrer une version corrigé, ce soir, en attendant la 1.3, qui integrera la notion d'entretient
samuel205
merci beaucoup pour tout le boulot que tu fais :rirejaune:
willou
finalement, il n'y aura pas de version 1.2.1 r2 car j'introduis la correction des bugs, dans la 1.3 !
il faudra alors patienter plus longtemps que ce soir.
willou
Bonne nouvelle !
la version 1.3 est sur le point d'être terminée.
Elle a de nombreux bugs corrigés (du moins, j'espère qu'il n'y en a pas d'autre), mais surtout, j'ai ajouté un nouveau formulaire : Entretient courant.
voilà, ce que j'y ai mis : (dépendant de chaque véhicule)
- liste modifiable de vérifications à faire (via une liste déroulante de choix)
- Périodicité date (via une liste déroulante de choix)
- Périodicité Kilométrage (via une liste déroulante de choix)
- Date de vérification
- Kilométrage de vérification
- Prochaine date
- Prochain kilométrage
- Retard (si le kilométrage ou la date est passé, le champ indique "oui")
pour l'instant, je n'arrive pas à limiter la liste de choix de vérification, c'est à dire, que l'on peux choisir autant de fois "courroie de distribution" :
inconvéniant : cela peux provoquer une confusion, un oubli, s'il est en double
avantage : dans un sens, cela permettrait de créer un historique
willou
Re: Historisez travaux et interventions : new version en test !
version 1.3 terminée !
Il ne s'agit que d'une mise à jour de la verison 1.2.1 ou 1.2.1 r1, vers la 1.3
vous ne perdrez pas vos données déjà existantes dans votre logiciel, pour le peu que vous suiviez bien la procédure de mise à jour
Qu'apporte la MAJ ?
1) correction de pas mal de bugs, trouvé dans la version 1.2.1 et 1.2.1 r1 !
2) Intégration d'un carnet d'entretient, appelé ''Entretient courant"
Les téléchargements :
RunTime Accèss 2007 : cliquer sur télécharger
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=fr
La mise à jour (fichier zippé) : entrer le code visuel puis download
http://www.megaupload.com/?d=W95QBF6C
La version 1.2.1
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp#p448661
en cas de problème, veuillez le signaler sur le topic, pas en mp. Merci
EDIT :il devrait y avoir un message d'avertissement lors de l'ouverture de la base : il n'y a aucun danger concernant le contenu de la base. Pour supprimer ce message, il faut posseder un logiciel Microsofr payant!
samuel205
Re: Historisez travaux et interventions : Version 1.3
Willou,
j'ai toute une liste de formulaires a gauche qui n'y etait pas avant. C'est normal ?
willou
samuel205 a écrit :Willou,
salut,
J'ai vérifié ce matin, mais je n'arrive pas à trouver le problème, c'est quoi ?
c'est peut être la fenetre de la base de données, que tu vois, non ?
- Dans ce cas, clique dans cette fenetre afin de la faire apparaitre ne plein écran
- la placer au centre du formulaire de démarrage
- réstaurer (par clique droit de souris, dans la bare des tache) la fenetre principale, afin que ce formulaire, la remplice completement, et en l'ajustant, pour ne pas avoir d'assenceur
- fermer puis réouvrir, ça devrait aller mieux
PS : nomalement, l'application est faite pour prendre tout l'ecran lorsque l'on utilise une résolution de 1024x768
samuel205
Bon, finalement j'ai rusé en réduisant le volet de navigation d'access
willou
dans les copies d'ecrans que j'ai pu voir, beaucoup d'entre vous, mettez l'application en plein ecran. Effectivement, c'est plus jolie de réduire la fenetre à 1024x768. Je ne sais toujours pas créer de BDD en fonction des résolutions divers (si quelqu'un à une aide à m'apporter, pour celà, je suis preneur)
sinon, j'espere que cette version, sera combler vos envies et exemptes de bugs, surtout.
n'ésitez pas à me donner vos avis, demandes et répertorier les bugs
Zeratul
Message par Zeratul »
J'ai un petit soucis !
J'ai rentré les étapes d'une intervention, historiser une ligne, renseigné les commentaires ainsi que le prix. Je l'ai déclaré effectué en la mettant sur "Oui" mais je n'ai pas l'intervention qui apparait dans la section "Historiques des pièces changées". Est-ce normal ?, Ai-je mal fait quelque chose ?
Je dispose de la version 1.3 8) .
205 XAD de 1995 - 466000kms
willou
Zeratul a écrit :J'ai un petit soucis !
non non, tu as bien fais les choses
as tu plusieurs véhicules d'enregistré ?
as tu essayé de selectionner ton véhicule, dans la liste de choix déroulante historique du véhicule?
es ce la première fois que tu historise des étapes, ou est ce qu'il y en a qui s'affiche bien, dans l'historique des pièces ?
je vais tenter de vérifier avec une base vièrge, pour detecter la source de problème, car, à aucun moment, j'ai eu ça
Zeratul
Je n'ai qu'un seul véhicule enregistré, le véhicule est donc sélectionné automatiquement.
Et oui, c'est la première fois que j'historise une étape.
Quelqu'un d'autre à t-il essayé avant moi ?
willou
ben n'arrive pas à trouver le problème :pascontent: tout à l'air OK :voyons:
as tu au moins l'identifiant de ta voiture, qui s'affiche en haut du formulaire ? est dans la liste déroulante, de choix ?
