Ajout d'HP a l'arrière ??
greg57490
Re: Ajout d'HP a l'arrière ??
Message par greg57490 »
quand j'ai acheté ma 205, je n'avais aucun haut parleurs! j'ai réussi a avoir des hp d'origines et je les ais installés à l'avant, pour l'arrière deux hp Alpine installés sur la plage arrière en faisant passer les cables sous la "moquette " et je les ais fait ressortir derrière les sièges arrières
205 XR de 1988
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Dommage que tu aies percé ta plage arrière. Les emplacements arrières sont accessibles et permettent une bonne fixation des HP en 13 cm.
Pense à te faire un système pour débrancher ta plage quand tu te mets en break.
205 XR de 1991 - 175000kms
greg57490
le système est très simple, je débranche les hp et le tour est joué
205 XR de 1988
Christo59100
Message par Christo59100 »
bonjouur j'aimerai savoir la taile des HP avant et arrire merci :)
205 Color Line
greg57490
le diamètre est de 13 cm pour l'avant et pour l'arrière aussi normalement
205 XR de 1988
Christo59100
ok merci ;)
205 Color Line
vince70300
Message par vince70300 »
ah ... sur la plage arrière c'est pas l'emplacement d'origine!? parce que moi je viens d'acheter ma 205 (une 3 portes) et j'ai 2 emplacement sur la plage arrière avec protection déjà là (il manque ... les enceintes :gene: et les fils sont passés (si ma mémoire est bonne dés le réveil, pas gagné ça :lol: apparemment par les ailes arrières ...enfin ... ils sortent du coffre dans le creux de carrosserie derrière le phare ...et c'est fait proprement !( pas le cas de certaines autres choses de la voiture ^^)
205 Color Line de 1992 - 192000kms
205 Roland Garros de 1989 - 351000kms
Sebrod91
Non c'est pas d'origine en effet. Les emplacements prévus par peugeot sont au niveau des fixations des ceintures arrière.
vince70300
après avoir vérifié, les fils passent le long de l'intérieur sur le coté ... mais c'était fait si proprement que j'ai cru ...
ok j'vais y jeter un coup d'oeil, merci :wink:
lebellio
Message par lebellio »
Bonjour a tous, :wink:
J'ai fait une super occaz la semaine passée en tombant sur une 205 XL 3 portes de 1989.
J'ai un super lecteur de CD Pionneer pour ne pas citer de marque :langue3: :langue3: et un magnifique son à l'avant !!!!
Le seul petit souci c'est que je suis un amoureux de musique :oops: :oops:
Alors plus il y en a mieux c'est si vous voyez :gene: :gene: mais le seul problème c'est que je ne sais pas si c'est pré-cablé ou si je dois partir de l'avant de l'auto pour relier des haut parleur à l'arrière??? :0
Un grand merci d'avance à tous ceux qui pourront et voudront m'aider :D :D
Pas de lien Surnom: ma ferrari
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XL de 1989 - 148000kms
wanted_ms
Message par wanted_ms »
moi j'ai eu le meme probleme
j'ai du tirer les cables pour l'arriere et en fouillant sur le net j'ai remarquer qu'il y a deja les fils de prevu au dessus de la boite a fusible
je te montre
tu as 2 fils blanc, un rouge et un vert
mais m'effies toi du branchement moi j'avais mis une enceinte arriere avec un blanc un rouge et l'autre avec un blanc et un vert
et enfet les blanc sont differents fais le test en fesant marcher ton poste tu entendra la difference
voila voilou
205 Génération
lebellio
donc je dois fouiller au dessus de la boite a fusible verifier le cablage puis tirer les cables jusque mon coffre ou les caches a l'arriere c'est ca?
wanted_ms
vi tout a fait tu tires tes fils de l'arriere
moi j'ai fait passer tout ca en dessous moquette et arrivee au tableau de bord derriere les plastiques ca passe sans problemes
sur mon modele c'est deja disponible mais ca dependra de ton model ca tombe ca sera pas pareil
bon courage c'est du boulot
205 Génération
lebellio
merci beaucoup lol
mais la il commence a faire noir doucement donc pas moyen maintenant :(
par contre j'ai regardé pour soulever la moquette tout a l'heure soit c'est impossible soit j'ai peur de demolir l'auto je sais pas mais c'est assez dur lol
wanted_ms
vi lol commence a faire noir a moins d'etre pressé et de ce mettre en garage bien eclairé mdr
tu retires les joints des portes moi je les ai fais passer a cet endroit sous moquette
205 Génération
