[projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
benoit62
Re: [projet piste] 205 gti 16
Message par benoit62 »
salut a tous
tu me fait peur la alex :0 !!!
sinon j'ai fait un petit achat cette apres midi
des pts avec ressort eibach!!! :rirejaune: et pour pas grand chose en plus :gene:
apres j'ai achever mon FàM
j'ai mit une rotule uniball pour finir
et voila le tout remonter a blanc
ca me plait plus comme ca :bien:
reste plus qu'a le peindre
ensuite j' me suis pencher sur mon train arriere (oui je vais un peu dans tous les sens :gene: )
nettoyage
il reste une couche noir que je n'arrive pas a enlevé
demontage des suspensions, des silent block
reste plus qu'a pendre les cote, je vais en faire faire en hertalon
et au passage
va aussi etre en hertalon... je voie pas l'interet de mettre des silent block pts et de laissé celui la tout mou...
205 num 2 Surnom: piste 205 mi16
205 GTI Action de 1987
205 GTI de 1987
dmaladri
Message par dmaladri »
super boulot, ton post me donne des idées pour la mienne.
si tu fais faire des silent blocs en hertalon, je serais preneur aussi pour mon train AR.
pourrais tu me dire combien tu me les vendrais ?
merci
205 GTI
benoit62
a oui j'oubliais!!! besoin d'aide:
vu que je vais passer en injection 4 pap, je n'est plus la possibilité de brancher mon mastervac car plus de vide
et j'ai pas trop envie de modifier la pipe d'admission :gene:
donc ma question est: connaisser vous une pompe a vide electrique, ou un autre systeme qui me permetterai d'avoir cette depression utile pour mon mastervac?
(ps: je c'est pas si je suis dans le reglement en posant cette question :oops: )
205 GTI de 1987
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Pourquoi pas une pompe à vide entrainée par courroie de 205 diesel? tu pourrais la mettre à la place de celle de la direction puisque il me semble que ta crémaillère n'est pas assistée :)
benoit62
oui pourquoi pas!!! mais personne ne connaitrai une pompe a vide electrique???
205 GTI de 1987
SRDturbo
Pas sur une 205, peut-être sur un C15 électrique.
Julian-13
Message par Julian-13 »
Non C15 c'est en bout d'acc , que les pompe de DA sur les derniére 205 sont electriques
Mais je pense que le mieux c'est avec une poulie comme sur les mazout
205 STD
SRDturbo
Je parlais du C15 à moteur électrique mais vérification faite c'est une pompe classique, il te faudrait un système de 106/SAXO électrique.
alex89
Message par alex89 »
c'est des perfos les ammortos?
205 XLD
205 Rallye
benoit62
oui ce sont des perfo pour commencé c'est pas trop mal je pense?
205 GTI de 1987
Manu 1er
Message par Manu 1er »
Tu peux trouver une pompe a vide électrique chez tous les vendeurs d'accessoire frigo.
Pour mettre une installation frigo en route, il faut mettre le circuit sous vide pour retirer le maximum d'air avant de le mettre en gaz, et on utilise pour ca une "vaccum pump" pompe à vide :bien:
Bonne continuation ...
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
benoit62
ou la c'est tendu ton truc de frigo :0
je vais chercher plus simple :bien:
205 GTI de 1987
benoit62
:gene: salut
alors aujourd'hui je me suis attaqué a un truc passionnant, le mastic :langue3:
et ba je ferai jamais carrosier c'est sur!!!
j'en ai mit sur les deux bas de caisse oui il y avait eu de la lergere perforation, et surles bout d'aile arrieres
avec l'apres ca a plus belle tete :bien:
bon c'est pas le top mais il y a pire... et pour faire de la piste ca ira :gene:
et apres j'ai fixé les oeuillé pour les harnais
voila bonne soirée a tous
205 GTI de 1987
alex89
benoit62 a écrit :oui ce sont des perfo pour commencé c'est pas trop mal je pense?
je trouve ça un peu mou, c'est bien pour la route, juste pour le circuit. Mais pour une future évo ça permet de commencer avec du matos un poil plus ferme qu'à l'origine mais fiable.
205 XLD
205 Rallye
benoit62
ta tout compris alex!je commence avec du "classic" et pas trop cher :wink:
ca reste un plaisiret j'ai pas envie non plus d'investir des milles et des milles d'euro :roll:
sinon j'ai recu ma pipe d'admission :)
ca a eté plus fort que moi il a fallu que je monte pour voir ce que ca donne :langue3:
j'ai aussi monter les injecteurs...d'audi s2 8)
315 cc/min a 3 bars!!!
et j'ai la solution pour la pompe a vide, la pipe a un endroit ou brancher le mastervac, donc le probleme est réglé :langue3:
bonne soirée :bien:
205 GTI de 1987
Revenir à « Les stands »
