On traite exactement du même sujet et je t'avais déjà embêté avec mes questions sur ce même topic :-) De plus tu es en plein dedans donc je te sentais parfaitement capable de suivre le fil, la preuve tu as réussi avec brio, et un topic pour une si petite question....Merci m'sieuradrec a écrit :Faut créer des posts séparés sinon on ne s'y retrouve plus.basto a écrit :Adrec j'ai un petit soucis mon général. C'est pour câbler la sonde de LDR qui se trouve au dessus du thermostat, enfin que je rajoute au niveau du thermostat car pour l'instant c'est un bouchon, ca fait plusieurs fois que tu dis que c'est pré-câblé (I believe you), mais je trouve pas le câble, ou plutôt je trouve un câble jaune nommé 32, non branché mais trop court pour atteindre la sonde, même en tirant dessus donc j'ai un doute....
Sauriez vous me donner votre numéro de câble s'il vous plait histoire de pouvoir comparer ? :-)
En vous remerciant
bye
Le fil n'est pas jaune. Il me semble qu'il est bleu 47A avec une cosse rouge au bout (il y a une gaine noire de protection).
Moi, il était derrière la culasse avant que je le ramène vers l'avant.
compteur td sur xtd
basto
Re: compteur td sur xtd
adrec
Il y a un truc qui m'intrigue, ta voiture est une essence ou diesel ?? Un compteur de TD ne va pas sur une essence.
Si tu as le fil sur le connecteur d'interconnexion (connecteur blanc, fil bleu 47A), il est forcément dans le moteur.basto a écrit :On traite exactement du même sujet et je t'avais déjà embêté avec mes questions sur ce même topic :-) De plus tu es en plein dedans donc je te sentais parfaitement capable de suivre le fil, la preuve tu as réussi avec brio, et un topic pour une si petite question....Merci m'sieurdonc pour l'instant je vois pas....
bilo501
alors Adrec? Pareil ou pas?bilo501 a écrit :Merci adrec...
J'ai tous trouver en casse sauf la sonde de pression d'huie.
Et y'a aussi un petit probleme. J'ai été chercher le compteur mais surprise c'est compteur TD sans les aiguilie de pression et de temperature mais juste les voyants. Aprés avoir fait 40 km je l'ai quand meme prix malgres que le vendeur a mis sur l'annonce l'autre compteur.![]()
Donc y a t- vraiment une difference avec l'autre compteur apart les deux aigjuillie manquante. Et tous les autres voyant sont ils les memes.
Et pour les sondes. C'est pareils je rest sur le meme shema. Merci d'avance.
adrec
Non c'est pas pareil car l'un est pour une essence et l'autre une diesel. Les sondes sont les mêmes.bilo501 a écrit :alors Adrec? Pareil ou pas?
Donc je réitère ta voiture est diesel ou essence ??
bilo501
c'est une essence...adrec a écrit :Non c'est pas pareil car l'un est pour une essence et l'autre une diesel. Les sondes sont les mêmes.bilo501 a écrit :alors Adrec? Pareil ou pas?
et avec ce compteur qu'est ce qui va clochez?
adrec
Le compte-tour d'un diesel ne fonctionne pas de la même manière et l'indication est différente (8000 tr contre 6000)bilo501 a écrit :c'est une essence...désolé je chatais sur mon téléphone
bilo501
salut a tous, en fait c'est un compteur XS que j'ai revendu trés vite d'ailleurs.adrec a écrit :Le compte-tour d'un diesel ne fonctionne pas de la même manière et l'indication est différente (8000 tr contre 6000)bilo501 a écrit :c'est une essence...désolé je chatais sur mon téléphone
la sonde de pression d'huile et manocontact de pression d'huile c'est pareil?
en parcourant les autres topic qui traite de ce sujet je m'embrouille.
-Pour avoir la température d'huile je visse la sonde de t° d'huile à la place du bouchons de vidange, mais j'ai lu que làbas la t° n'était pas la plus précise. pourquoi?
-Pour la préssion d'huile je dois brancher 2 sonde c'est bien cela? manocontact huile (pour le voyant) + un autre pour jauge pression huile, le transmetteur de pression d'huile ???
ici? apparemment ça fonctionne
adrec
C'est exactement cela. Pour la sonde de température, l'emplacement d'origine est sur le carte à huile.bilo501 a écrit :-Pour avoir la température d'huile je visse la sonde de t° d'huile à la place du bouchons de vidange, mais j'ai lu que làbas la t° n'était pas la plus précise. pourquoi?
Pour la sonde, elle semble correspondre (le filetage est bon 10x1), reste plus qu'à trouver un revendeur
bilo501
C'est exactement cela. Pour la sonde de température, l'emplacement d'origine est sur le carte à huile.adrec a écrit :bilo501 a écrit :-Pour avoir la température d'huile je visse la sonde de t° d'huile à la place du bouchons de vidange, mais j'ai lu que làbas la t° n'était pas la plus précise. pourquoi?
www.oscaro.com msieur.....
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENE ... =NOIDTYPES
ben je vous mettrais des photos des sondes trouver prise a la casses, car j'ai tous mélanger.
