[Yosking90] Ma p'tite 205 XRD => La fin d'une histoire...
Re: [Yosking90] Ma p'tite 205 XRD, Train arrière Tout Neuf !
yosking90 a écrit : Effectivement, train arrière + montage à 510 euros TTC chez TEP25 , c'est très correct.
Salut Yosking90 :)
Tu es monté directement chez eux et ils te l'on fait dans la journée ?
yosking90
Message par yosking90 »
J'ai de la famille du coté de Montbéliard ( Etant originaire de la bas), donc j'ai profité d'une visite dans la famille. Je l'ai deposé à 14h le samedi et recuperé à 17h30. Ils sont pas ouvert le samedi, mais ils m'ont pris la voiture quand même ;)
205 XRD de 1993 - 404000kms
Merci du renseignements :bien:
yosking90
Mais de rien ! Mais, il y en a un vers chez toi qui fait ça : AC Autopièce ( Cremieu 38460), J'avais fait un devis à 400 euros le train montage compris, mais il n'avait pas de train Diesel en Stock...
yosking90 a écrit : Mais de rien ! Mais, il y en a un vers chez toi qui fait ça : AC Autopièce ( Cremieu 38460), J'avais fait un devis à 400 euros le train montage compris, mais il n'avait pas de train Diesel en Stock...
Salut :)
Ah ben c'est encore mieux, merci encore :langue3:
Guig's
Message par Guig's »
yosking90 a écrit :Effectivement, train arrière + montage à 510 euros TTC chez TEP25 , c'est très correct.
C'est bon à savoir je ne connaissais pas cette adresse, merci pour le tuyau! :bien:
Je connaissais aussi une adresse sur AUDINCOURT mais apparemment c'est comme à HERICOURT ils ne font pas le montage, je vais me renseigner aussi chez TEP25 pour ma part, car mon train arrière commence à fatiguer aussi, ils ont montés des graisseurs sur le tien?
Sinon j'avais déjà parcouru ton topic, elle est chouette ta XRD! :wink:
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Style de 1994 - 413400kms
yosking90
Merci Guig's !
Non, non pas de graisseur ! Tout comme à l'origine !
yosking90 a écrit :Merci Guig's !
Moi j'en monterais ;-)
yosking90
J'y avais pensé, mais après m'être renseigné sur différents forum, les avis sont assez contradictoires à ce sujet, donc j'ai préféré laisser tel quel ! ;)
Guig's
Pareil même si c'est pas d'origine, moi je vais leur demander (si jamais je fais affaire avec eux) qu'ils m'en montent histoire d'avoir un graissage permanent, je pense pas que c'est cela qui fera monter la note. :gene:
yosking90
Bonsoir à tous!
Ca y est, après avoir changer le train arrière, ma titine à décrocher le sésame pour circuler deux années de plus :bien:
Voici les défauts relevés lors du CT :
- Le train arrière, c'est reglé :bien:
- Corrosion berceau et soubassement, classique
- Défaut d'étanchéité moteur, le grand classique
- La ligne d'échappement percée à changer :) Marre du bruit de tracteur ! :0 :0
- La jupe avant est fendue, et sera remplacée si je trouve une bonne occaz !
- Et un déséquilibre de frein arrière :gene:
Je vais avoir besoin de vos lumières sur ce coup la ! Voici les valeurs relevées, et qui sont du chinois pour moi :
Kezako ? Qu'est ce que vous voyez de parlant ? Ça m'aiderais bien !
Sur la liste des choses à faire :
- Remplacer la ligne d'échappement
- Remplacement du cardan AVD, voir même du AVG tant qu'a faire.
- Trouver ou réparer mes baguettes de toit ouvrant qui commence à se sauver...
- Installer une durite transparente avant la pompe HP
- Un bon gros nettoyage decontamination + lustrage de la peinture pour se faire une beauté pour l'été !
yosking90
Re: [Yosking90] Ma p'tite 205 XRD, CT==> OK !
Ligne d'échappement reçue : y'a plus qu'a ! :bien: :bien:
yosking90
Des nouvelles de ma titine !
J'ai remplacé la ligne d'échappement ce week-end, fini le bruit de tracteur ! Mais j'ai quelque peu galérer... Mais c'est passé.. Par contre, deux jours après, j'ai des vibrations et des bruits étranges et effectivement à certain moment la ligne d'échappement entre en contact avec le berceau... :whoa: :whoa: Au repos, il n'y a que 5mm entre la ligne et le berceau :shock: J'vais essayer de resserrer tout ça dès que possible, mais c'est vraiment bizarre :voyons:
De plus, j'ai profiter que la voiture soit levée pour regarder mon bruit à l'avant droit, c'est bien le cardan qui tourne comme une patate dès que je braque à gauche :roll: :roll: Le jeu semble énorme, mais rien quand les roues sont droites.
Donc un cardan de plus à changer, après le train arrière, la distribution et la ligne d'échappement, ça commence à faire beaucoup cette année ! :0
yosking90
Le problème d'échappement semble réglé après desserrage/alignement/resserrage... J'ai répété cette opération au moins 5 fois avant de trouver la formule^^
Il semble bien que la pièce achetée chez Oscaro ne soit pas tout à fais semblable à l'origine au niveau de la courbure de la ligne...
yosking90
Trois jours après la ligne d'échappement n'a pas rebougée, donc je pense que ce problème la est reglé !
