SIMCA ARONDE RUSH ELYSEE de 1961
Re: SIMCA ARONDE RUSH ELYSEE de 1961
C'est peut être la vidéo qui amplifie le bruit mais je le trouve bruyant quand même. :?
C'était moteur chaud ? :voyons:
Quelle huile (marque et viscosité) mets tu dans le moteur ? :)
domdej
Message par domdej »
Donc oui moteur chaud, c'est de la Elf en 20W50. Je le referais le weekend prochain kit a passer en 5 pour l'admission et 10 pour l'échappement.
J'aurai mieux fait de toucher a mes fesses plutôt que de faire les culbus, il était silencieux avant.
Je vérifierai quand même si je ne me suis pas trompé, car sur les pistons 2 et 3 l'échappement et l'admission est inversé, un seul trou dans la pipe pour les 2 cylindres.
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Non, non ! Il ne faut pas mettre moins de jeu. :shock:
Trop de jeu => pas bien grave. Pas assez => les soupapes peuvent cramer. :?
Ca provient certainement de l'huile. Du temps ou j'avais ma moto BMW R51/3 année: 1952, avec la Elf ça cliquetait aussi. :wink:
La même que celle-là:
Tu mettras de la Motul 15W50 à la prochaine vidange et c'est bon. :wink:
domdej
T'es un chef ;)
Pour la ^peine petit rassemblement a Viry Chatillon a 5 km de la maison, bien sympathique...
Désolé j'avais oublié l'appareil photo, c'est avec mon Smartphone...
Ah ! Ben celle-là je ne l'ai jamais vu. :suspect:
C'est une Aronde aussi, non ? :)
Ou une Frégate… :voyons:
domdej
non une Panhard... ;)
domdej
j'ai trouvé le problème, j'ai inversé échappement et admission sur les cylindre 2 et 3 c'est mieux là, je ne les entends plus dans l'habitacle...
C'est quand même trompeur leur ordre...
DHz99N5kGH0
http://youtu.be/DHz99N5kGH0
L'erreur est humaine. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompe pas. :lol:
Y a de la calamine partout là dedans. Faudra mettre de l'huile de qualité pour virer tout ça. :)
domdej
Ca ne va pas boucher les canalisation? tu mettrais quoi comme huile?
Je refais une vidéo avec le même appareil que sur la page 2, pour comparer. ;)
Le téléphone amplifie beaucoup les bruit quand même....
[flash(425,350)]http://www.youtube.com/v/H0wYzJ8AN1Q[/flash]
Dernière modification par domdej le dim. 16 févr. 2014 19:32, modifié 1 fois.
domdej
J'avais idée de nettoyer au gasoil la faire tourner un peut et vidanger avec une huile recyclé pour rincer et revidanger ... qu'est ce que tu en pense?
Ca va pas, non ? :lol:
Dans un carburateur on met de l'essence, dans un moteur de l'huile et dans un circuit de refroidissement de l'eau ou du ricard. Rien d'autre ! :lol:
domdej
Tu mets quoi alors pour décrasser?
De l'huile de qualité supérieure (Motul 15W50 par exemple) à chaque vidange et rien d'autre. :)
domdej
ok .. :bien:
lionos
Message par lionos »
Ahh ça tourne nickel là :bien:
Carrément trompeur l'ordre des soupapes, c'est clair :shock:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
